подскажите где сделать цековки
bunya
механика отказала.надо в москве и срочно.сильно не ругайтесь обзвонил многие конторы.
Москва, Отрадное
Телефона у меня нет, там если не ошибаюсь Бушланов поршни делает. адрес фирсановка
Вот ссылка на яндекс-карту, смотреть в режиме спутник, белый такой ангар
http://maps.yandex.ru/?um=116n7s7wFYSJz88idoZfnNfEpmlSUp-E&l=sat
Фирма "МоторТехнология" - туда звонил? Я не знаю, делают ли, но думаю что делают, они все услуги вроде по мотору предоставляют. Я там ГБЦ точил-чинил, очень остался доволен конторой.
Механика - сборище криворуких уродов, запоровших кучу движков у моих знакомых!
BenZin
а цековки и шлифование плоскости кто-нибудь делает на собраном блоке?
или это попадалово - стружка кудато попадет?
sharky
Скорее не стружка попадет, а мелкая пыль, с пылесосом если только делать
Drag
Я брал увеличенный клапан, нарезал на нем зубья, щедро обмазал литолом и развертывал цековки. Вся стружка литолом собирается.
Gooddron
Tyumen
Чтоб не плодить темы - на сколько мм можно вырезать цековки в ниво поршнях со смещ. 2.3 ?
maclein
Moscow
цековки можно, но чтоб в сборе пыльнуть блок это тя везде нах пошлют или пыльнут но отвечать не будуд, так как фреза точит с эмульсией а она вместе состружкой может затесь во все не нужные места
цековки на блоке сможет сделать koosok
а так моторинтех, мотортехнология, или АМС-Сервис (Бушланов)
Kuzini
Украина, Киев
После таких цековок объем КС в каждом цилиндре будет свой. Херня получается.
Москва, Отрадное
Москва, Отрадное
Да, именно так. У меня были поршни на шатунах, палец запресованный. Платил денежку за перепресовку пальцев. Делают только на голом поршне.
Да и вообще у поршня в цилиндре есть люфт - как точно проточить то?
И точить на собранном блоке - для ленивых, попадет в блок стружка и трындец
krol99
делал цековки сам на собранном блоке. если все аккуратно заклеить малярным скотчем + пылесос, то грязь в мотор не попадает!
