подскажите где сделать цековки
Drag
Да и вообще у поршня в цилиндре есть люфт - как точно проточить то?
Ты знаешь с каким запасом по диаметру делаются цековки? В серийные поршни клапаны 31/27 тютелька в тютельку проходят - такой вот запас и делают. Низ ты будешь перебирать когда зазор только к 15 соткам дойдет, а до этого еще 5 раз башню поднимешь) А о каком люфте ты говоришь - +- км?
И точить на собранном блоке - для ленивых, попадет в блок стружка и трындец
Алюминиевая стружка сделает "трындец" чугунной гильзе? :grin: Да она выгорит в первый же запуск :)
x255ee
Цитата:
Сообщение от Drag
Алюминиевая стружка сделает "трындец" чугунной гильзе? Да она выгорит в первый же запуск
или размажется по стенкам как пластилин
"и пепельница в машине полна"
да и на собранном моторе делаються....... я чтоб не бегать к станочникам гденить в часа три ночи себе приспособы своял но ток под 8 в, до 16 руки не дошли пока
Мишуган
Челябинск
Вообще не проблема сделать самому эти цековки... Можно из мертвых клапанов сделать фрезы и пилить сколько влезит!) делаются элементарно: берем клапан, пропиливаем тарелку на несколько сигментов, потом затачиваем под зуб, точим, закаливаем в масле и погнали!) Мож кому пригодится... Это не жудкий колхоз, мне гонщик один старый рассказывал и показывал, как они боролись с дефецитом в свое время.
а открыть и посмотреть фотоальбом по ссылке - никак, не?
Насчет закаливания в масле резанного клапана, врядли тут что-то закалиловась:
more
Оборотов больших только не давайте - втулки убьете иначе.
И ножку клапана-фрезы лучше трансмиссионкой смазывать перед началом работы. Для тех же целей.
more
а глубину как регулировать? на глаз?а
Как душе угодно. Хоть маркером тонким метку ставишь на ножке клапана, хоть изоленты наматываешь)))
Ну и еще куча вариантов.
При таких вопросах делать самому противопоказано, вот честно.
Если нет даже идеи, как промерить вылет режущего инструмента, то о чем обсуждать в этой теме?!
Описанными методами +- пару миллиметров получишь точность.
Вообще-то в природе есть ограничительные кольца на сверла.
Промышленные. Ребят, вы если полезли в инструменталку, хоть немного думайте, а? Изолента, маркер... Жевачкой сразу.
more
#32
F.LIZ, Сделать можно множеством способов.
Многие спецприспособления найти крайне тяжело. По крайней мере у нас.
И если на то пошло - контроль объема цековок никто не отменял. И это обязательно надо делать.
не, ну если нечем заняццо и после каждых 1000 оборотов надо снимать ГБЦ и мерить, то ради бога. Дурная голова рукам покоя не дает, называется.
вот такая хня делается из гайки за 10 минут, сбоку насквозь ее, резьба М4 и готово.
Два винта сбоку. Одел на стержень, выставил штангелем (цифровой рулит) и все.
С "изолентой, маркером" - это чуркистан адский. Заче работать неправильно?
more
#34
F.LIZ, Спасибо за идею)
Но проверять один хрен обязательно
Вы чо, реально про такие не знали?!
Про обороты - обороты надо давать максимальные, а подачи минимальную. А не так, как ты написал, что обороты мелкие. Дрель с оборотами порядка 3000 будет то, что надо.
Трансмиссионку - да, отлично.
more
#36
Про ограничитель подобный незнал. Я не сверловщик.
Про обороты и дрель: если будет отклонение от осевого направления клапана (перекос) втулки убьет быстро оборотами.
Как выход - делать кондуктор
Monster
Для этих целей нужно иметь не только режущие инструменты, дрель и ограничитель, а еще и убитую ГБЦ и БЦ, где можно это все делать с заводской точностью... ;-)
more
#38
В первую очередь нужна для этого голова (которая не на БЦ, а на плечах).
Остальное тогда появится. И оборудование и опыт и знания
more, посмотри альбом Крола. Там из старой ГБЦ сделан кондуктор, самое правильное решение. На рабочей ГБЦ я бы не рискнул так делать, есть риск нехило так разворотить
втулки, потому что нагрузки будут заметно отличаться.
