Сцепа буксует...
koosok
ну вот типа в продаже появились корзины вис с двойними лепестками думаю должно держать!
dpc82
ежели керамика забуксила - шутить ненужно. либо гейт приоткрывай, либо на подъемник... иначе может пезда придти даже блоку.
можно про блок по подробнее? ...тоже кераму поставил
koosok
Дв вот типа оно,у меня на десятине стоит на турбаче ни каких проблем ваще и Диск,штат сакс.
ant99
Новосибирск
нажимной не проточен,шайбы подкладывать надо будет-самому сделать такое делов на час;-)..то же самое видел в другом месте за 2000
koosok
а зачем его протачивать навреноетогда пропадет смысл все
koosok
а зачем его протачивать,наверное пропадет потом смысл всей этой ботвы.смысл в прижиме!или че то протачивать надо?
ant99
Новосибирск
#31
протачивать нажимной диск на величину второй доп пружины или около того,иначе до конца сцепа не выжмется. ну либо шайбы,но это как то некрасиво..
koosok
Вот ублюдки,а пишут штатная установка))
koosok
ant99, а смысл тогда такой карзины после проточки ,педаль выжиматься будет тольок сильнее,а сила прижатия то будет сильнее??
ant99
Новосибирск
#34
ночного духа нету придеться подменить;-)
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=5096&highlight=сцепление
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=1476&highlight=сцепление
koosok
bunya, Да у меня то стоит в том то и дело!у меня стои ттакая корзина)и штатный диск Сакс.ваще держак улет.но я не разбирал я так глняул когда кпп обвалилось)но подозреваю что у меня оно проточено.
Kuzini
Украина, Киев
#38
Не сильно ли тонкий станет? Перегреваться будет быстрее да и треснуть больше шансов.
Лучше мах уже проточить "в ноль" и шайбы подобрать (я использую из амортизаторов, которые на отбое стоят, толщина 0.15мм, через окно стартера несложно подкидывать).
VesiK
Таганрог
#39
А нахера такой гемор? Есть отличные шайбы в комплекте с корзиной маде бай Я! Как для органики так и для клачнета!
