Установка маслорадика
Dima246
Липецк
Парни,подскажите где,как правильно установить маслорадик...???
По возможности ссылки,фотки...Авто 2115 16в атмо...
Слышал мнение,что ввиду слабости стокового маслонасоса,радик должен быть недалеко-невысоко от фильтра(фильтр не переносится)иначе возможно "голодание" ГБЦ...
Буду признателен за помощь,скоро установка...
на лада.цц чтоль такой бред то писали?)))))))
купи комплект мокал и всё те будет в лучшем виде
а высоко это как? 5 метров в высоту чтоль?
не ну народ, опять мне смска пришла - "глумиться подано"
законы физики то опять все забыты?
http://www.alsport.ru/Radiatoryi_ohlajdeniya_motornogo_masla_MOCAL32.html
Lotus
Пссс.. где то я уже видел этот радиатор на фотке с загнутым левым ухом)))
Шу да ладно...
Хотел спросить предлагают весь комплект как на фото новый тока не Мокал а Мушимото за 8500, брать а?
Dima246
Липецк
Варианты есть,а какой лучше хз...
1.перед водяным радиком...
2.в нише вентилятора печки...
Радик типа такого(Китай),без термостата...
все радиаторы работают только если они стоят спереди, где ветер их обдувает хорошо. все остальные варианты = выкинутые деньги
Dima246
Липецк
Тоже так считал,пока один чел не рассказал "страшную" историю,произошедшую лично с ним по осени(+10...+15)...
На большой скорости температура масла резко пошла вниз,хорошо вовремя заметил...
Видел на одной фотке на корчике маслорадик с принудительным охлаждением-нужно включил,не нужно(по холодам)-отключен...
ХЗ...
Night_Spirit
Белгородская обл.
Индюк,ты забыл добавить "ИМХА" .Я могу предложить норм вариант который ты можешь установить в любое место на кузове ;-)
Dima246
Липецк
Интересно...
Комплект-радик,шланги 130см,проставка уже в гараже...
я с физикой дружу нормально так. варианты есть но спереди это самый простой и эффективный.
у меня кстати радик без регулятора, просто через него половина масла течет. никаких проблем нету даже в минус 35 гр.
точно так же как у твоего друга может заклинить регулятор в другом положении и т масла так же пойдет вверх
ArtMan
Курск
Мишимото - тот же самый китай..... только с надписями чёрного\белого цвета по трафарету....
Во всяком случае кулера точно никакой разницы, даже швы сварные одинаковые ( сравнивали СХракинг (барыги 100% китая ) и Мишимото . оба куллера были одинаковой размерности ( для справки).....
думается , что и всё остальное ,помимо интеркулеров, такое же ;)
да всё нормально, если с насосом все впорядке. тут есть Matilda с ним поговори, я на таком комплекте уже 3 год катаюсь.
установишь там где захочешь, у меня перед радиатором висит
проставку с термостатом бери
maclein
Moscow
08GTi,
про Matilda +1 так-же у него брал кит комплект
у меня стоит в правой нише под бампером обдувается через прорези в бампере....
Dima246
Липецк
Собственно так и хотел сделать...
Комплект уже куплен,новый,без термостата...
Dima246
Липецк
08GTi,
Интересно...
А комплект с термостатом...???
понятия нормы весьма обширны.
многие люди зажаты рамками стереотипов и нестандартные решения воспринимают со стойким отторжением.
норма это то что способно без отказов поддерживать работоспособность системы при разных вводных параметрах
Dima246
Липецк
Думаю,что люди,занимающиеся тюнингом-это уже не стандарт,и мыслят соответственно так же...
Моя нынешняя задача-правильно,и главное безопасно поставить китайский маслорадик без термостата,дабы не "удолбать" дорогой конфиг...
