Установка маслорадика
ну ставь с полным протоком и обязательно т масла смотри
хотя честно говоря не понимаю чем может навредить холодное масло
даже макси писал что единственный минус - немного повышаются мех потери и всё
в основном люди не занимаются тюнингом а лепят без глубокого понимания дела.
к примеру ихние усерные нападки на непопулярные решения - явное свидетельство тому самому
Dima246
Липецк
Поясни,что значит с "полным протоком"...???
Естественно датчики темп и давления поставлю...
Вообще понравилась установка в крыле и с принудительным охлаждением...
Буду думать...
полный проток это когда 100% потока масоа идет через радик
у меня напрмер не 100% - в проставке дырка просверлена напрямую
я не ппонимаю нахрена доп вентиляторы городить когда все прекрасно ветром набегающим обдуваеця
любите вы блин лишнюю работу делать..........
Dima246
Липецк
Надо свою проставку изучить повнимательнее...
Я не переживаю за плохой обдув,а наоборот за слишком хороший...:D
Alexey195
Самара
08GTi,
про Matilda +1 так-же у него брал кит комплект
у меня стоит в правой нише под бампером обдувается через прорези в бампере....
Парни а как вот такой вариант прокачать то? ведь половину радика воздух будет занимать или масло выдавит его?
не думаю что выдавит
Matilda_TMS
St. Petersburg
можно конечно заранее пролить всю систему с шлангами, использую обычную разность уровней. Но по факту можно и так поставить, все будет нормально... и прокачается само после открытия термостата.
Теперь делаю только такие
возможно изготовлением бутер с датчиком темп. масла и давления. под корвеД 11
aleksii888
Химки
цена?
Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
744
#31
Тоже сейчас колхожу китайский маслорадик. Друзья подскажите - можно ли установить радик шлангами вниз? В этом случае будет ли с него при заглушенном двигателе отток масла?
maclein
Moscow
#32
всё прокачивается охлаждает давка не упала, никаких отклонений не замечено
ArtMan
Курск
744, У меня стоял раньше шлангами вниз ... сейчас шлангами вбок , разницы никакой ( даже в сравнении с отсутствием радика - штат система ) давляк тот же....причём радик не маленький....
mans
#34
у меня кулер мокал с термосом,все нормально прокачалось-установил,завел,прогрел,заглушил,долил 0,5л масла
давка тоже особо не упала
SRTi
Внигде
#35
http://vkontakte.ru/id78723790#/photo78723790_213540481 http://vkontakte.ru/id78723790#/photo78723790_213540484 http://vkontakte.ru/id78723790#/photo78723790_213540623 радик сетраб(на нем снизу на каркасе из сетки два компьютерных куллера на всос, включаются с софта на 80гр охлаждайки), проставка с термиком мокал, стоит в нише печки, летом хватало, сейчас по трассе в -10 и на скоростях за 150 температура движка 80, в машине прохладно с печкой на всю
на второй машине его ставить совсем некуда(нет обдува), поэтому взял поставку без термика и маслоохладитель Сетраб у Киргизина http://www.rallysale.ru/uslugi-v-avtosporte-f11/tuning-zapchasti-na-vazi-t5873.html, температура масла ниже моторной не опустится, а основная система охлаждения с запасом
744
#36
А как с маслорадиком уровень масла? При установке шлангами вниз или вбок при заглушенном двигателе с него масло в поддон не стекает?
Dima246
Липецк
#38
Вообщем остановился на установке в крыле с частичной обдувкой-снизу закрою,чтоб грязь не летела,в бампере небольшое отверстие с сеткой+компьютерный вентиль для принудиловки(пробки,отжиг)...
Думаю,будет нормально...
#39
кампутерный??????7 нуну
