на 16в КЛАССИКУ !
AMC
Люберцы-Москва
ГБЦ 21126 32х27 запилина с валами в сборе!
Пробег после запила не больше 200-250км !
Каналы впуск 40х29 седло 29мм клапан 31.5мм AE
выпуск 36х24 седло 25мм клапан 27мм AE
Пружинки опель с20хе торелки Д16Т заказные 6грам.
Просажены сёдла под валы ,дороботана КС.
Снято по плоскасти -1.2мм объём КС33см3.
Дороботанны колодцы ,цельные толкатели 30мм из гидриков.
Валы ОКБ"Двигатель" 68 и 64, 11мм 316гр и 10.8 308град.
Продаёться всё перечисленное в сборе и готово к установке!
цена 30р без торга!
Выпуск 16в на классику 4-1-63.5мм нержавейка длинна труб до схождения 60см ,
проходит под балкой ,резанатор субару выходит из под двери!
10р
На классику 16в ,КВ 75.6мм с подшипником + ШПГ приора 82мм с цековками под 32х27 4мм глубина
(пробег 3т.км у поршневой 250км )+ маховик облегчённый + корзина приора усилинная ,
всё всборе отбалансированно и продаёться к-том.
Москва 89261342206 Алексей!
Drag
А впуск случайно не продается? И даже если нет, можно фоток (просто посмотреть), если не затруднит?
bunya
впуск не продает.а фотки на драйве 2 есть под этим же ником.
AMC
Люберцы-Москва
Осталась
24000р
BenZin
НЕТ это на ПП низ
на классический есть 16ве от Фиата но это редкость
BenZin
я честно скажу, в живую не видел, но тема точно была и фото может кто-то и скинет фото, особенно если в техничке спросить
на ЛАДА ВФТС посмотри может и там
AMC
Люберцы-Москва
от фиата аргенты 8клапанов два вала, 16в была оригинальная гбц на классику ,фотки видел в альбоме у макси.
А я продаю гбц от приоры 24000р
MAKS770
Номер свой скинь как связатся по поводу 16 ГБЦ именно на класический блок.
MAKS770
КМS номер свой скинь как связатся по поводу 16 ГБЦ именно на класический блок.
AMC
Люберцы-Москва
ГБЦ 21126 32х27 !
цена 22000р
