Отводы нержа. где купить в Москве?
вообщем такой вопрос - где в москве можно приехать и приобрести в розницу(т.е не оптом и тд) отводы 90градусов из нержавейки?
конкретно нужны 40-1.5 т.е 40 внешний 1.5 стенка 37 внутренний
пс. на яндексе нашел много фирм которые продают нержу и отводы - но почемуто все работают только с юрлицами о безналу :?
Vint
салют фирма, отводы продают по одному, а вот трубы тока минимум 6 метров
hohol
в салюте нету 63х поворотов уже давно! да и вообще ассортимент хромает..... есть еще варианты?
завтро напишу где взял. в мытищах вроде.
завтра точный адрес уточню . . .
63 наверно все тазоводы на выхлоп и пайпы разобрали :)
gabber.de
Москва, Южное Бутово
А вот спрошу про толщину труб под коллектор (турбо), какой она должна быть, чтобы при нагреве не увело и не повело никуда его.....
Фланец люди говорят 10-15мм, а трубы и отводы ? Толщина стенки какая должна быть для нержи и черняги ? Чем варить нержу и чернягу соответственно ?
фланцы 10мм вполне. после сварки лучше шлифануть.
варить лучше аргоном но покатит и газом и полуавтоматом все зависит от сварщика.
а вот про толщину отводов нержи и черняги тож интересно :)
вообще чем тоньше метал тем меньше его нагрев коробит
штатные трубы у меня 1.2 мм так что 1.5 нерж я думаю не прогорят (машина сток турбо)
исходя из чего берешь отводы ?
а то я тут посчитал что у меня в пашке выход 30 мм (28 но буду пилить) и их два (pR2 +pR2)/p/корень = 42 мм
суммарная площадь набирается на трубу 42 мм внут
брать надо 45х1.5 ?
брать надо 45х1.5 ?
у меня канал круглый 37мм диаметром. когда создавал тему отводы были нужны чтоб сделать ресс :)
все думки мучают попробовать сделать коллектор из китайской нержи. только вопрос в толщине стенки 1.5 2 3мм ?
тонкий металл не боится нагрева неравномерного
толстый дольше прогорает
так что хз )))
Night_Spirit
Белгородская обл.
нну да,как владелец и того и другого скажу что шевелятся они при нагреве одинаково!Со всеми вытекающими....нужно мутить хорошие доп.опоры,а насчет прогара (три раза тьфу!) пока жалоб нет
Night_Spirit
Белгородская обл.
брать надо 45х1.5 ?
:shock: это где такие дупла?
krol99
Re:
вот сдесь покупал в августе 63.5х1.5 в розницу за нал http://www.inoxpoint.ru/
Night_Spirit написал(а):
[quote="audio-terrorist":3e4p3sn1]
брать надо 45х1.5 ?
:shock: это где такие дупла?[/quote:3e4p3sn1]
лянче тема 2.0 л турпо
27-28 мм вых каналы
впуск 31 мм
и соотв их по 2 на цил
буду пилить вширь и выход скруглять под круглую трубу
там в башке всю площадь занимают клапана и свеча
даже некуда увеличивать
sharky
брать надо 45х1.5 ?
Да нафиг те китайская нержа, вон наша отечественая марки 12Х18Н10Т или 20Х23Н18
