Пружины клапанов 8V
FantomF4
Куплю пружины клапанов усиленные на 8V, желательно б/у
Kot379
пружины бмв м 20б23 только площадку под направлялки надо на 3 мм обнизать жестче намного
да и если ставить на сток роспуск то ход всего 9.0\8.8мм.
Kot379
по этому и написал бнизить нижнюю площадку под пружину
Profi
Воронеж
SaWJET, Но там ещё кикоз есть,без роспуска толкового смыкание на валах с подъёмами более 11 гарантировано,даже на 10,6 возможно из-за дребезга пружинок
Kot379
ставишь гбц на координатный станок и обнижаешь на 3 мм нижнюю плоскость опоры пружины на 3 мм вал м 66 11.8 306 отлично с отвинчиванием в 8400
Kot379
да я топик стартеру а то недогонит купит а потом предьевит мол насоветывали а она сток вал смыкает !!!останусь краиним
SaWJET
Спасибо за ответы)). А какие еще варианты кроме проспорта и шрика известны? Проспорт вызывает сомнение тем что у пружин высота очень малая и преднатяга с роспуском вообще мало. А что подразумевают под ИЖ, что конкретно и от чего это ставится?
Profi
Воронеж
SaWJET, Ну проспорт легко держали вал 13,8 с кроссовой машины,главное роспуск правильный,если что в л/с.
OlegDjan
Анапа
Profi, какой роспуск сделать на проспорте чтоб они нормально работали? Думаю себе их ставить с динамикой 116.
FantomF4
А если еще и тарелочку с роспуском поставить 1,5 мм 12,4 потянет до 8000 хотя бы?
FantomF4
Полазил в екзисте пружинки я так понял с номером по каталогу 11341278066?
Kot379
просадка о.5 нужна 10 мм они проворачивают +3 мм 0.6 мм до смыкания + я уверен бошка не новая и седлаа правились и клапан пусть и на 0.5 мм но просажен ! так что по идее тарелку трогать не надо
FantomF4
Т.е. максимум 0,5 надо? тарелочки титан валялись с роспуском 1,5, тогда в тело ГБЦ всего на 2 мм надо вгрызаться? бошка будет заново построенная на больших клапанах.
