Пружины клапанов 8V
Profi
Воронеж
Полазил в екзисте пружинки я так понял с номером по каталогу 11341278066?
Да,номер этот,именно эти пружинки при вале 11,8 и просадкой в голове в 2,0 мм на ЦТ имели смыкание витков;),толщина витка у пружинок больше,вот и смыкание...:D
FantomF4
Так вроде бы и говорит, что надо на 3 мм вгрызаться, а не на 2 мм
Profi
Воронеж
Даже при вгрызании на 3,0 мм эти пружинки всё равно не обеспечивают гарантированное межвитковое несмыкание до минимального зазора.
Kot379
вал валу рознь на мм при 3 мм не сомкнулись , на любом другом при дром размере базы вала может произоити все что угодно , но и фанатично выгрызать тоже не аис , направлялка в канал лезет если торцевать ее то площать взаимодеиствия с клапаном уменьшаеться , как вариат 3 мм + 1.5 тарелки 100 проц дадут всему этому крутиться
Kot379
а вообще меньше слушаи больше считаи и получишь норм результат оно когда в руках крутишь быстрее доходит
FantomF4
Слишком роспускать то же не айс, преднатяг убирается
в бошку ток на 5.5мм можно дальше рубашка если что)) так эти пружины такой большой жесткости что -3мм не так и страшно. а вообще наверное больше от профиля вала зависит когда повиснет клапан.
