кто делал цельники из гидрачей? поделитесь опытом плиз ))
hoirulez
Новочеркасск
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Вытаскиваешь из гидрачей середину туда вставляешь втулку алюминь с диаметром под регулировочный столбик из клапанов можно от классики можно от восьмёрки. Самое главное что-бы стержень был 8 мм.Во втулке делаешь отверстие чуть больше 8.Втулка что-бы сидела в гидраче плотно.
hoirulez
Новочеркасск
как раз интересует втулка-фиксатор, что держит саму втулку от выпадания?
mOren
г. Оренбург
а если не алюминиевую?
а канал масла в гидррокомпенсаторе чем глушить?
FCD
mOren,
hoirulez, Вытащи потроха все из гидрика отнеси токарю пусть замериет внутренний размер под втулку. Пусть делает втулку с натягом. Втулка должна быть в ровень с бортиком ну с внутренним от куда потроха вытащишь. Возьми клапан от восьмёрки 8мм пусть отверстие сделает во втулке 8.1 где.то ну чтоб регулировачный столбик не вываливался из втулки.
mOren, Глушить в гидрике ни чего не надо глушить надо в бошке. А алюминевые делают для лёгкости. Не будешь же из нержавейки делать.
mOren
г. Оренбург
ясно, спасибо, но может все таки в гидрике чем нить заглушить, все же смазка под давлением по поясу гидрика....
FCD
mOren, Не надо глушить я тебе говорю. Мне в своё время их делали в FPM я думаю тебе эта команда знакома. Я 2 года уже ездию всё на них всё ок. Регулирую сам.
Matilda_TMS
St. Petersburg
Выбрасывается гидрик, заваривается отверстие в гидрике под масло. Токарем вытачиваются куклы, далее закаливаются до 40-60 ед. куклы делаются с запасом.
shumak
Челябинск
из всего выше сказанного....следует....кроилово ведет к попаданию...
смысл ибатцо со всем этим? ..если получитцо то выйдет на 1-2тр дешевле...
оно стоит того?
Kot379
вместо люминия юзаю купролон гораздо легче все держит масло канал можно и не трогать проще пропилить во втулке надфилем сток масла !
Kuzini
Украина, Киев
+1, только втулки делал из второпласта и пробивал внутри гидрика пробойником дырку для выхода масла, но правильнее заглушить в голове - лишней давка не будет.
Но лучше купить нормальные цельники и не кроить.
а скажите зачем это делать?
ulitka417
Тоже делали из фторопласта, только стержень по моему 7мм, от 16ве клапанов... Ща будем новые делать...:-D
Kot379
колхоз не колхоз но едет и показывает резалт порою даже тот которого не показывает цельник ! как говориться не цельником единым мотор едет
