кто делал цельники из гидрачей? поделитесь опытом плиз ))
mivaol
не могу выбрать какой Какой колхоз лучше?
1. Толкатель Тольятти с цельной ножкой + подпятник 1.0 - 2.0 мм (база вала 30мм и высоты цельника не хватает).
выглядит так
2. толкатель ИНА 30 мм. с ножкой из обрезка ролика подшипника и удерживающей шайбой из капралона.
От чего толкатель? Номер может подскажете?
UFO61
Маслоканалы в головке глушить не надо. Пусть смазывается поверхность гидрика и колодец в голове. Работа тише, ресурс больше. На 8кл. наоборот специально сверлят... На гидрике просто заварить надо отверстие и обработать затем. не вижу проблемы.
mivaol
Очень понравились толкатели от таета ОПА мотора но диаметр 31 зато в руках как пушинки!
Qwest
вес 29 грамм без оснащения. с столбиком и вставкой расчитываю на 43-45 грамм.
на рейсмаркете парняг торгует 30мм толкатели от мазды, купил их, сделал копролоновые вставки, регулировка столбиком 7мм, собрал, все в ажуре)
Qwest
Володя, привет, гоняешься еще?
вставку какой формы сделал?
у меня столбики 14-15 мм получаются.
у тебя такие длинные клапаны и вал с базой больше стандарта?
Ascari
Волгодонск, РО
#69
а зачем копролон такой жирный то? можно в форме гантельки |-| сделать, нафига там в центре столько мяса
#70
а можно невесомые крестики поставить)))
привет, да...
длина у меня была 13.. и 14..
вставки как у тебя под 7мм столбик, Степан Пузырев делал тебе?
база 32
клапана 95,0 95,5
когда зазор вымерять будешь, лучше сразу на прикрученной к блоку гбц) а то я сначала на столе отрегулировал все, заготовил столбики, прикрутил гбц, стал проверять по очереди - убежали где-то на десятку-полторы
Qwest, только столбики в губках микрометра когда зажимать будешь, на просвет смотри, чтобы плоскости торцов идеальными были, а то много раз видел люди на наждаке столбики правят, в микрометре проверяют все ок, а на просвет смотришь так там торцы адовые, думается перекашивать будет со временем и зазор уходить, я себе до визуального идеала их доводил
Dimon90
Читал, читал эту тему, не сдержался, все же покажу свою работу, для новой гбц на этот сезон))
Но с начало... Цельники всегда настраиваются на гбц уже прикрученной к мотору. Для ровного обтачивания регулировочных столбиков берется: 1. если столбик 8мм - направляющая клапана 2108., 2. сам клапан. Берется в руки направляющая с одной стороны вставляем клапан, с другой рег.столбик, подносим к наждаку и точим, столбик будет держатся в направляющей и вращаться, за счет этого ровно стачивается, а клапан мы упираем в ладонь и давим им на столбик нужным усилием))) Кому не понятно, сфоткаю эту систему))
Теперь о цельниках, вот мои новые))
Толкатели INA 32мм, брал у Бунтука, вес - 30-31гр (чет весы когда как показывают)
Вставки из фторопласта, делал сам, вес - 5гр
Столбик у меня 8мм из выпускного клапана, высота в районе 9мм, вес 3гр.
Итог вес толкателя 38-39гр
Вроде все, мож че забыл, глаза закрываются уже...
UFO61
в микрометре зажми столбик и на просвет посмотри, сразу видно если не ровно,
на наждаке во втулке ровно не сделается
Это я всё знаю. Вот и спрашиваю, как ты так торцевал столбики, чтобы плоскость ровной была? Я вот думаю, мож на шлифовальную машину алмазный круг поставить, обороты убавить и зажав столбик в станке - протачивать...
Dimon90
2 года настраиваю, незнаю как у вас криво получается...
bladerunner
Раменское
#78
Раньше когда не было возможности делать это на токарке, зажимал столбик в патрон и нанаждаке обтачивал, камень крутиться и столбик крутиться в результате рвсе ровно
Dimon90
а зачем настраиваешь 2 года?) один нормально настроеный раз живет очень долго.
ну у меня как бы не на каждый день машина)) переборки, снятие гбц... я имел ввиду собрал, настроил, сезон откатал, на след сезон опять собрал, настроил, поехал, просто до этого не я настраивал, потом решил сам этим заняться)
