S sashaturbo Пользователь 14 Дек 2011 #1 Регистрация 14.10.2011 Сообщения 47 Лайки 0 Адрес московская обл 14 Дек 2011 #1 на эвике он где этот болт регулирует в двигателе или все же в турбине?
S sashaturbo Пользователь 14 Дек 2011 #2 Регистрация 14.10.2011 Сообщения 47 Лайки 0 Адрес московская обл 14 Дек 2011 #2 какой именно регулирует подачу масла?который в двигателе или в турбине
dpc82 Старожил 14 Дек 2011 #3 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 14 Дек 2011 #3 скорее всего как и в тазу - в турбине
S sashaturbo Пользователь 14 Дек 2011 #4 Регистрация 14.10.2011 Сообщения 47 Лайки 0 Адрес московская обл 14 Дек 2011 #4 просто не очень хочется самому сверлить.хочу оригинал.а незнаю какой заказать
ORIS Старожил 15 Дек 2011 #5 Регистрация 27.02.2009 Сообщения 13,375 Лайки 5,922 15 Дек 2011 #5 в оригинале 2 отверстия по бокам по 5 мм.
Gumpr Старожил 15 Дек 2011 #6 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 15 Дек 2011 #6 ORIS написал(а): в оригинале 2 отверстия по бокам по 5 мм. Нажмите для раскрытия... а рестриктор в маслоподаче 1-1.5мм.
Kuzini Абориген 15 Дек 2011 #7 Регистрация 30.10.2010 Сообщения 2,604 Лайки 12 Адрес Украина, Киев 15 Дек 2011 #7 Gumpr написал(а): а рестриктор в маслоподаче 1-1.5мм. Нажмите для раскрытия... А че такой коридор в пол миллиметра?
B BenZin Абориген 15 Дек 2011 #8 Регистрация 07.02.2009 Сообщения 2,807 Лайки 9 15 Дек 2011 #8 потому что и то и то как-то работает, а на сколько долго не ясно...
dpc82 Старожил 15 Дек 2011 #9 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 15 Дек 2011 #9 делал самопальный болт - сверлил 1.5мм
S sashaturbo Пользователь 15 Дек 2011 #10 Регистрация 14.10.2011 Сообщения 47 Лайки 0 Адрес московская обл 15 Дек 2011 #10 мы просто чаще всего 1.2 всегда сверлим.а тут засадка.не понятно где он там стоит.и сколько отверстие
dpc82 Старожил 15 Дек 2011 #11 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 15 Дек 2011 #11 где *тут* и *там*?
Gorech Абориген 15 Дек 2011 #12 Регистрация 06.04.2010 Сообщения 2,030 Лайки 99 15 Дек 2011 #12 ставится в маслоканале блока, такчто на турбу нужно ставить калиброваный банжболт
i2oran Местный 15 Дек 2011 #13 Регистрация 09.11.2011 Сообщения 179 Лайки 0 15 Дек 2011 #13 привет всем..вопрос не по теме но все же..никто не думал в качестве шланга для подачи масла на турбу использовать тормозной шланг ..к примеру от газели..?или это бред
ORIS Старожил 15 Дек 2011 #14 Регистрация 27.02.2009 Сообщения 13,375 Лайки 5,922 15 Дек 2011 #14 a) сечение проходное мало б) шланг никуя не масложаростойкий
N Nikant Пользователь 15 Дек 2011 #15 Регистрация 19.05.2009 Сообщения 41 Лайки 0 Адрес Челябинск 15 Дек 2011 #15 Стоят болты из грузового магаза, 4 дырки в каждом, сечение по 2мм, пробег 10 тыс. км. полет нормальный
dpc82 Старожил 15 Дек 2011 #16 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 15 Дек 2011 #16 Nikant написал(а): Стоят болты из грузового магаза, 4 дырки в каждом, сечение по 2мм, пробег 10 тыс. км. полет нормальный Нажмите для раскрытия... :-D у тебя не смазывает а щедро поливает !!!!
gavrilov114 Завсегдатай 15 Дек 2011 #17 Регистрация 05.12.2009 Сообщения 705 Лайки 1 Адрес Челябинск/Копейск 15 Дек 2011 #17 dpc82 написал(а): делал самопальный болт - сверлил 1.5мм Нажмите для раскрытия... 2 отв по 1.5 или одно?
dpc82 Старожил 15 Дек 2011 #18 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 15 Дек 2011 #18 одно отверстие
Gumpr Старожил 16 Дек 2011 #19 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 16 Дек 2011 #19 Kuzini написал(а): А че такой коридор в пол миллиметра? Нажмите для раскрытия... на глаз. не мерил . . . подачи от эика валяются, все никак не померию сколько там:roll: если кто мерил - озвучте . . .
nickflip Завсегдатай 17 Дек 2011 #20 Регистрация 27.03.2011 Сообщения 530 Лайки 1 Адрес Санкт-Петербург 17 Дек 2011 #20 Gumpr, а почему у тебя репутация 0 ? )
