Масло кпп пп
HuLi
Челябинская обл.
один раз видел как механ (перед этапом КР по ралли) собирал кпп и все болты вязал проволокой. я спросил, а что локтайта не хвататет? ответ - да этой "пластиковой голове" (пилоту) только вязальная проволока помогает...))
ездунов хватает
UFO61
Вот состояние шестерни 3 передачи после 4 заездов на зимнем треке 1,5 мм шип, особенно интересны жёлтые следы на конусе синхронизатора. И так на всех шестернях, кроме 1 и 5 передачи. Масло GL-5. А так проблем нет, только придуманные!
Что-то я не пойму, а где конус на передаче-то?
1sergey1
Идеальное масло для КПП: TITAN SINTOPOID LS 75W-90 за 853руб./литр
Inferno91
Воронеж
С чего взял то?
Вот огонь масло:
Собрал кпп, вальнул, развалил. Выкинул нах, другую присрал)
1sergey1
С чего взял то?
Вот огонь масло:
Как можно вообще в одну линию ставить ОЙЛРАЙТ и FUCHS???
https://www.fuchs.com/ru/ru/kompanija/o-gruppe-kompanii-fuchs/osnovnye-svedenija-o-kompanii/
FUCHS - это одни из лидеров европейского смазочного рынка, фирма с мировым именем.
В масле TITAN SINTOPOID LS 75W-90 всё в кайф для вазо кпп - тут и GL4 и 75w90 и LS!
Arch1
Помоему этой коробке вобще насрать что в неё залить
кстати вопрос - какое можно найти масло в продаже с самой большой густотой?
любое. не для механизмов.
нужно пролить в швы. так чтоб оно не высохло в течении года.
или разбуторить его с солидолом просто на огне???
пушсало и прочее гавно не предлагать.
видел такую тему у нас тут уже что именно с солидолом масло мешали но думаю мошт без этого найти наигустейшее масло.
просто как показало натурное исследование всякие крутые всякие мовили и пенетранты через год растрескиваются именно там где это больше всего опасно. на плоскостях то все они держатся......
RallyArt
induke, медной смазкой обработай.
Для кузова, я обычно делаю смесь мовиля с резино-битумной мастикой. В итоге эта смесь на металле высыхает и почти не липкая, зато не трескается от времени.
WIRTGEN
любое.
Погугли полигликолевые масла не ниже 220 , заливаются в нагруженные редуктора . Густое что очень плохо оттирается .Вот как пример http://www.eurosmaz.ru/shell/reduktornye_masla/omala_s4_we220/Цена только на них конь .
1sergey1
швы зачистить и обезжирить или просто обезжирить и промазать полиуретановым герметиком. Эт такой прикол да - промазывать швы маслом. Я только фланец на выхлопной трубе клубтурбо медной смазкой промазываю, когда его надолго оставляю висеть под машиной, помогает
ты видимо не в курсе кто я и чем занимаюсь.
поясню - я 5 лет изучаю химию ржавления металла в автомобиле и способы борьбы с ней. как то - цинкование, лужение, химическое травление железа разными кислотами перед нанесением грунтов, цинковые грунты, прочие протекторные составы. поведение защитных слоев на железе, поведение разных защит внутри швов........
скажу что самая махровая ржавчина на днище и низе дверей появляется именно под герметиками.
поэтому более идиотского и тупого совета не слышал. и слушать не хочу.
и вообще речь о завальцовке дверей. зачищать там внутри нет возможности.
а герметик на завальцовке - самое злючее зло из всех зол - внутри метал не защищен и постояннго натирает сам себя а снаружи герметик даеь все возможности воде и агрессивным реагентам с дорог оставаться внутри завальцовки как можно дольше.
ура гнилые двери!!!
мой ход - никаких герметиков и жидкие проникающие пассивные смеси.
ну то бишь самое простое и доступное - густое масло.
ни в коем случае не отработка - там взвесь железа и сажи)))
скажу больше - просто ободрать болгаркой лепестковым кругом ржавчину на железке и ее окраска грунтом+эмалью - это грантия сквозной корозии через год.
железо обязательно вытравить кислотой до полнейшего блеска.
под болгаркой остаются зализанные микроочаги окислов - они то и дают жуков через неск месяцев прям из под краски.
псле механической обработки железа - травление кислотой теплого нагретого металла в течении часа и пассивизация - просто обязательно.
и вы увидите !!о чудо!! что под зашлифованной болгаркой поверхностью окажутся червоточины чуть ли не на половину и больше толщины. они обязательно вскроются через год. но там уже будет дырка
kapri
тольятти
ура гнилые двери!!!
Леш.. как вариант, поищи крановую смазку..
Ок спасибо. Хорошая наколочка.
ты сам ответил на свой вопрос. Литолом и пролей швы, чуть феном нагрей, чтобы вытекал из полостей (если двери) и желательно туда сухого спирта набуторить. А если бабки есть, можно и с расттстопом литол замешать.
Трещит мовиль от того, что там воск или еще парафин какой-то. Ойлрайт нормальное пушсало, там нет парафина.
ANT25
Воронеж-Москва
Думаю, хороший вариант, это смазка для цепи мотоциклов. В баллончике. Когда блызгаешь, жидкая, но на воздухе густеет. Получается липкая хрень, не высыхает и не стекает в принципе.
Ей ещё шс збс смазывать.
Arch1
ANT25, ага, только она стоит не маленьких денег.
Я один раз купил для шс, теперь все металлические соединения ей смазываю, замечательно везде проникает.
1sergey1
ура гнилые двери!!!
Уоу, уоу, уоу. У тебя по гальванике профессия с ВУЗа или ты профессионально занимаешься окраской авто? Я на авто просто вижу, что швы все промазаны герметиком с завода. Если промазывать швы масляным составом, ведь оно будет просачиваться и будут масляные разводы на ЛКП, нет??? Я у батиной 212 на дверях внизу видел сквозную ржавчину и она не сказать, чтоб от швов прямо шла, просто листовой металл гниёт равномерно снизу, видимо где больше всего воды задерживается
я профессиональный инженер. знаю и химию и в автосервисах крупных по покраске работал и сам немного окраской занимался и свои машины готовил и еще много чего.
и обычным малярам могу рассказать про металл то чего они никогда не знали и не узнают. и рассказывал и у них глаза на лоб лезли. в ширпотребе это просто не нужно. от того всё и гниет.
и у многих машин отдирал герметики там ржавчина.
что ты выберешь - гниение дверей или небольшие масляные разводы???
+4 -4
