2112 cupe почти турбо))
psv32
#43
[/URL]
Скунул фото с установленным фильтром от Honda S2000. Дорогой но классный. Стоит 1500 рублей. Зато будет чистить))) Место под капотом кончилось.
это дорогой????да....боюсь представить что тогда дешево, и из каких комплектующих собрано данное авто.
п.с. всю тему не читал
Banzay
Диаметр патрубка на фильтре напиши пожалуйста
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
#49
Dimonmusic
#50
рябят машина что то не едет. на положительный буст выходит на 2000 оборотах до пика 0.6 бар где то 4000-4500. нет подхвата в этом диапазоне стрелка тахометра медленно поднимается до отсечки. Буст 0.6
Что может быть?? Где проблема??
-------Двигатель
ГБЦ 16 кл. сток
Блок цилиндров ВАЗ 21126
Поршни СЖ 8,1. (Clubturbo)
Вал коленчатый ВАЗ 11183 (ход 75,6 мм)
Шатуны ВАЗ 2110 облегченные
Турбина TD04HL. VOLVO
Коллектор by GURU
Blow off HKS (Оригинал)
Шланг маслоподачи ClubTurbo
Слив армированный Matilda
Интеркулер фронтальный (700x180x65)
Пайпинг алюминий 63мм.
Насос топливный погружной 255 л/час Walbro
Форсунки топливные Bosch 440сс
Ресивер 2л.TURBOTEMA.ru
Дроссель 54мм.
Фильтр воздушный Honda S2000
Радиатор Газель (Медный 3х рядный)
Маслокуллер с выносом фильтра HKS (Оригинал)
Система зажигания "Божья Искра"
ДАД Motorola 1.5 bar + ДТВ GM + Январь 5.1.41
машина на обкатке бензина есть литров 20.
#51
1000 и одна причина, все претензии к сборщикам и настройщикам, если они понимают друг друга то все будет гуд, если нет то на нет и суда нет !!!
то что жрет бенза 20 литров это уже печально не должна она беза жрать без валилова, если средне ездить то должна в 12-14 литров укладываться, а если спокойно в добустовом режиме то 8-10 как обычный городской таз
Майкоп
#54
Dimonmusic, Турбина TD04HL. VOLVO. Если это VOLVO в ней внутри должен быть встроенный блуоф, который и скидывает на о.6. Его надо выбросить.
Dimonmusic
#55
Dimonmusic
#57
Старые диски сломались))) Купил новые P1 Racing с очень хорошими парамеирами R15 4х100 вылет 34 ширина 7j и весом 4.7 кг. Очень легкие и красивые диски. До этого ездил на R16 но с каждым годом в нашем городе дороги все хуже и хуже поэтому взял диски поменьше. Диск реально очень легкий в руке не чувствуется на 1300 кг легче ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ковки. Щас диски зачищаю потихоньку и скоро повезу на покпаску.
kotyara
Майкоп
#58
ну как надули-то?
седло классное, а оно складывается? и как по высоте?
