Тормоза на ПП
unreal
Вот и пришло время тюнинга для моего авто. Решил начать в первую очередь с подвески и тормозов, ну подвеска уже собрана и вопрос у меня возник по тормозам. Я уже приобрел и установил ЗДТ Дарбис на свою Приору с АБС, тормоза пока на обкатке и двумя ногами на них пока не давлю. Делее по проекту замена передних тормозов и вакумного усилителя. Приобрел 15-ти дюймовые тормозные диски ПРО СПОРТ с перфорацией и насечками, также купил ВУТ Лукас 10-ти дюймовый. Хочу установить волго супорта на эти тормозные диски, переходники под волго супорт тоже имеются. Вопрос! : какие волго супарта нужны, от какой волги? или не имеет значения и они все одинаковые? Какие колодки лучше использовать для волго супорта? и какие тормозные шланги нужны? или остаются родные? Нужны будут ли еще какие дибудь переходники на что нибудь, на шланги например? По ВУТ интересует то же самое, он без проблем встает в замен штатного или надо будет тоже "шаманить"? И самое главное, будет ли у меня значительная разница по сравнению с существующими тормозами?
В общем жду ваших мнений!!!
Drag
Условно говоря, они одной модификации и ставились. На 3110/31105 и газель/соболь. Все более ранние модели были на барабанах по кругу, кроме 31029 (если не ошибаюсь), которые шли с переделанными суппортами от м2140. Короче от 3110 тебе надо.
От хонды аккорд. Номерок щас не подскажу, но если не забуду - позже уточню.
sharky
От 2140 это на советских 3102, потом это дело упразднили
ARS
Московский Регион Раменское
CraftMan
Как на этом Дарбисе реализован ручник? По прежнему барабанными колодками от мотороллера "муравей"?
Gymnast
Самара
Honda Legend/Rover Serie 800 __TRW GDB 851.M WVA 20083
Они с дачтиком износа идут
ARS
Заипись ручник :cry:,реально или шутишь про ручник???
Никаких шуток, там внутри диска свои колодки для ручника, как у барабанов, только меньше раза в два, схема забавная на самом деле, лишена многих минусов по сравнению с зажимом колодками через трос :)
BenZin
Разницы никакой между сток 9" и 10" Шнива вакуумником? да
esolate
Череповец
вакуум BMW E34, передок ГАЗ 15" зад 13" на ТАЗомашинках норм вариант. себе собираю такое только на 14 сзади, т.к. машина заднемоторная.
ARS
этот вариант чисто гражданский получается!Не катит :cry:
unreal
На моих дарбисах, ручник реализован на тех же колодках что и основные тормоза, а чем они хуже? тормозули пока на обкатке, проверить по полной пока не удалось, но не долго осталось, пока притираются колодки, но разниза уже ощущается. Кстате мне так и не ответили по поводу тормозных шлангов, какие они используются на моей тачиле в месте с супортами ГАЗ???? И еще даст ли ощутимый эффект вакум Лукас 10-ти дюймовый??
sharky
ARS
Также как и 31011, 31012 и 31013
Все они V8 31011,31012 сырые движки,но о них токо читал,да и их нуочень мало! на 31013 катали,у парня в багажнике полный мешок с песком был,5.5 л хоть и не блещет мощями (193 поника,кажись),но крутящий момент достойный,вжимает неплохо!:)
Москва, Отрадное
Спрошу здесь же, дабы не плодить темы, ссори автору
Кто-нибудь ставил на таз суппорта wilwood - спереди на 4поршня, сзади на 2? Поделитесь каталожным номером, и где делали планшайбы? Спасибо!
sashamrolympia
Тула
Вот здесь продаётся комплектом-http://team-rs.ru/forum.php?f=3&act=message&id=46611 Правда, чересчур дорого.Можно купить суппорта, колодки и шланги на ебее, а переходники заказать у тим-рс.
CraftMan
Эксплуатировал я такие тормоза - с колодками для ручника. Ручник этот ни держит после установки ну просто нихрена. Причина - малое пятно контакта с барабаном.
На нормальных машинах с барабанными тормозами колодки ручника и рабочие - одни и те же, поэтому со временем прикатываются.
На этих тормозах колодки не прикатываются, так как при езде не работают. Попытка прикатать эти колодки в режиме "чуть-чуть потормозив ручником" приводит к скалыванию феродо на месте пятна контакта колодочек с барабаном.
После этого начинается геморрой с заменой колодок, а для этого надо спрессовать ступицу, то есть с вероятностью 90% погубить ступичный подшипник. Комплект колодок тоже стоит ниразу не 3 копейки! Еще там часто лопаются U-образные пружины, стягиваюшщие эти самые колодки.
Авторов конструкции надо просто убить об стену!!!
Единственный способ, которым мне удалось заставить работать эту злоипучую систему - наклепать мягкое феродо от Волги/УАЗ-а, и затем заточить края феродо таким образом, чтобы изначально увеличить пятно контакта колодки с барабаном. И все равно это был не ручник, а его жалкое подобие. Снято и дежит в гараже, ибо достало!!!
Единственное нормальное решение - на базе лукасовских суппортов BHN182/183 от факенвагена/ауди, но стоит оно астрономических денег:
http://dgpi.ru/webasyst/index.php?ukey=product&productID=696
Drag
TRW от фокуса (новые по цене 2к с копейками) ставятся на тазовские или оковские направляйки посредством кастомных пальцев. Колодки тоже от таза (или оки). Планшайбы тоже, соответственно, под тазосуппорт.
CraftMan, колодочный механизм ручника, на самом деле, устанавливался серийно на авто с дисковыми тормозами. Пример тому - скай, в частности 32 кузов. Но там размеры механизма гораздо пизже. Да и проектировали не криворукие васи :)
CraftMan
+100500!!!
