Остатки
Датчики:
1. Датчик - показометр буста новый китай - 1тр
2. Датчик - показометр температуры выхлопа с термоэлементом новый - 2тр
3. Тахометр АутоГейдж с выносной вспышкой самый большой новый - 3тр
4. Шпильки с болтами ГБЦ – кмпл –производство Моторкрафта до 700 сил новые - 2.5тр
5. Проводка ВАЗ 16 клапанник под Январь 5.1-41 с ДАДом вместе - 3тр
6. Январь 5.1-41 с прогой под на дросселя - 3тр
Диски и резина
7. Ковка Слик 15 - 2 шт. - 6 тр в хорошем состоянии
8. Всмпо 13 узкие 2 шт. на дрэгстер с резиной новой для дрэга на заднюю ось переднеприводного ваза
9. ВСМПО 14 шесть лучей раздвоенных - 4 колеса в хорошем состоянии - 8.5тр
10. Дроссельный узел ГОРИЗОНТ 395 мм длина 80 мм вход Дз 43мм выход в ГБЦ коллектор 38 мм - новый - 33 тр
11. Шкивы Генератора СПОРТ с ремнем кмпл. - новый 3 тр
12. Форсы для атмоВаза Bosch следующие после 905 - 6тр
13. ГБЦ 16 клап. Разобранная, помытая под портинг. - дог
14. Мотокомплект: Колено Стольникова 84, шатун 144 мм, Поршень «таблетки» 82.5, Плита верхняя. - 28тр
15.Ресивер «Холодильник» 16 клап. Никоненко доработаны каналы, маслоотделитель нового образца, крышка клап.-21тр
16. Переходник под РХХ Ваз из дюрали 1.4 тр
17. Распредвалы на 16 клап.
17.1 СТИ СПОРТ 12,3 310/304 - 7.5тр
17.2 Стольникова 10,7 - 10тр
18. 4х дроссельная впускная система на 16 клапанник Ваз 46 мм – вертикалки с Вазовским ДПЗ - 12тр
19. Маслоотделитель с лабиринтом внутри новый - 1.8тр
20. Крылья пластик - перед очень качественные вид стандартных, но с жабрами ВАЗ 2113,14,15 б\у белые - 3.5 тр
21. Ресивер Брагин Алюминиевый на 16кл. под 60 мм дроссель
22. Ресивер квадратный 4 л закос под стольника УНИВЕРСАЛЬНЫ под 54мм ДЗ ВАЗ или БМВ 65мм
23. Подрамник с растяжкой красный - 5тр
24. Резина для Дрэга - Слики Микей томпсон DOT в гражданском размере 205/50/15 - новые - 13тр
25. Сцепление Пиленга керамика б/у 1 этап по дрэгу 6 заездов - дог.
26. Коллектор под турбу Т3/т4 новый из черняги качественно поваренный - 5тр
27. Крышка багажника пластик с оргстеклом белого цвета и замки проспорт - дог.
28. Двери 2108 90х годов не ржавые 2 шт целые - дог.
29. Фильтры ITG "носки" 4 шт. новые - 3.5 тр
30. Коробка корпус 2110 - 200 ряд - 4.1 пара - дисковая блока - дог. пробег около 1 т км.
31. Растяжка на стаканы перед Ваз 2108 с опорой модуля - 1тр
89615059000
