Свечи на турбо ваз
DIM-06
Йошкар-Ола
nevidimca, пробег большой чтоли у них? так то на стенде бы проверить, некоторые шьют некоторые работают, а лучше купить новые
nevidimca
Волгоград
ваще не большой,2000 на обкатке и 1000 на валилове
Пояс всегда прогарает на всех свечках в 16 вэ моторе.
Zod
Тюмень
у меня вот до буста на 2500 оборотах подергивания если не давить педаль держать обороты, и на холостых какие то провалы,на бусте с 3000 уже норм ...думаю изза свечей
Была такая же проблема! Мне помогло замена свечей!
ребята а причем здесь настройка если у него уже пробег 3000 км?
nevidimca
Волгоград
на валилове около 1000км пробег,тоесть после настройки, и появилась такая шняга дня через 4-5 после настройки...хотя может и сразу была просто я не замечал.....да что гадать надо к настройщику ехать однозначно
kantyz
г.Москва, ЮВАО
KGM
На зиму какие свечи поставить ,Ато моя в -5 отказалась заводится!Или это иза смеси,Появляется запах бенза.Стоят денсо sk20r11.Летом тоже в перв запуск сек20 мотор троил потом обороты уравнивались.В бусте нормально тоже.
Gromit
Санкт-Петербург
если нормально настроено) то и на более "холодных"(с большим калильным числом) свечах..всё заводиться с полоборота) и при - 20)
KGM
Значит Костян нахалтурил.И главное что плохо не рядом он чтоб подправил.
amax1583
Согласен на все 100! Я при -27 заводился с 7ми холодными свечами BERU на масле 10в40 мотюле и на 2-летнем сток аккумуляторе.
что скажете по поводу NGK BCP7ET (2078) трехконтактные?? тоже самое что и BCPR7ES-11?
ставь не парься, все зависит от железа и настройщика на гражданских давлениях, так что не парься всеравно что-нибудь отвалится :)(шутка не принимай близко к сердцу)
salax116
Казань
поставил месяц назад денсо ик 24 иридиевые.-30 заводится без проблем.работает отлично.на нжк BCPR7ES-11 закидывало свечи в -28.доволен денсами ик 24
di2zy
BCPR7ES (NGK) начали срать на давке 1.3. Думал дело не в них, но так как давно хотел купить иридиевые решил потратиться (при чём 1400 рублей, а не 2000) и всё отлично. Поставлены ИК22 от Денсо. Улитке дуть и дуть, чтобы искру "сдуть" ))))
m54
Подскажите, какие бы на лето поставить свечи на атмосферный мотор.
Вот на днях снимали ГБЦ, промеряли керосинчиком и вышла СЖ 11.45.
Для обычных тазовских великоватая СЖ, нужны свечи на чуточку холоднее.
Очень прошу помощи.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Очень прошу помощи.
Так на одно калильное число похолоднее и ставь.
Ges
СКФО
Подойдут-ли Denso Q22PR-U11, под турбо ТД04 и какой зазор нужен, оставлять 1,1мм. или уменьшить.
