ещще один ибадулаев
4takt22, а чо тут думать ставь фильтры на все дырки в рессивере и таз будет летать!
особенно поржал после слов: ...авто и правда поехало!...)))
Drag
Пздц, лучше б он желтое железо с овоща снял, и то бы лучше поехало :-D
X909BX174
г.копейск
а сколько далбаёбов ведётся на это всё в нашей не объятной стране!!!!!!!
последние новости - один кекс тут предложил ихнюю жидкость на тест взять?
возьму, сказал гони канистру хотя бы 5литров
если он привезет кто готов серьезно ее потестить и на хим анализ взять в частности?
Чтобы ее потестить - достаточно иметь просто ШДК и возможность поснимать логи, тупо снимаешь лог езды на определенном дросселе и скорости, смотришь состав, заливаешь эту херню - опять на той же скорости и дросселе снимаешь логи и состав при выключенной лямбда-коррекции. Если эта херня экономит топливо - должно стать богаче (хотя, откуда?), ну или же должна подняться мощность и скорость должна поддерживаться на меньшем дросселе и соответственно ЦН, иначе откуда экономия-то может взяться? :)
это все хорошо, чем мерить температуру в камере сгорания, и количество нагара и отложений на клапанах ? егт нужен как минимум при таком тесте, а то может это какая-нибудь галимая химия, и поршеняки не сдюжат и плавно стекут в поддон.
vint46
Курск
Отрыжка от этой чудо жидкости может оказаться последним, что ШДК увидит перед смертью.
скажет наверно что нанотехнологии и секретные разработки!
Отрыжка этой самой чудо жидкости, я так подозреваю, не составит даже 0.0001% от общего выхлопа, учитывая ее процентное соотношение к топливу, и вряд ли хоть как-то изменит показания ШДК. По моим прогнозам - не изменится ващесовсем ничего в одних и тех же РТ :)
если он нормальным языком объяснит за счет чего достигается эффект - то без проблем!
ладно постараюсь из них выколотить что можно
кароче там поллитровая бутылка так понял на 2500 литров. стоит 30-35 тыщ рэ
вобщем то мне как то слабо верится что вещество в таких маленьких концентрациях может чтото дать
ну кароче посмотрим чо они ответят
а нет знакомых отдать на хим анализ эту срань?
и что плутонием делать в камере сгорания?
знаешь ли что есть бомбы с сердечником из обедненого урана?
и знаешь что уран там делает?
работает как лом лом грубо говоря потому что его плотность = 23кг на литр (в то время как вода - 1кг/л, ртуть = 13кг/л)
он взрывается там, он просто изза своего огромного веса при малом обьеме пробивает стены к примеру
пля еу сделает ктонить редактирование то а?????
пропустил вот слово
он НЕ взрывается там, он просто изза своего огромного веса при малом обьеме пробивает стены к примеру
