Помогите решить проблему
gelos
Аппарат гражданский 1500 8кл механический нагнетатель дует до 0.8
Периодически стал загораться датчик масла на приборке, при повторном пуске движка ошибка пропадает.
Масло не жрет, уровень нормальный, картерные газы на улицу выведены. Что это может быть ?
Trrr
как бы не умерла твоя движка!советую маслице поменять!
race74 написал(а):
ну и фильтр обязательно...
или маслоприёмник прочистить... ? если речь про давление .... можно временно при снятом фильтре в "болт" подуть , но тоже временно ... :D
gelos
Блин неграмотно сформулировал вопрос извините :oops: загорается масленка та что сверху, тобиш уровень масла в картере
Кстати кто какое масло использует?
Сейчас лью полусинтетика БП Виско 3000 я думал сменить на чтото получше но пока четкого мнения для себя не сложил по этому поводу.
Dragracer61
Таганрог
раз загорается лампа уровня то вариантов лечения два.Первый это проверить уровень.Второй заменить датчик,на это больше всего и похоже,они тухлые и часто мрут.Третьего не дано.
gelos
Уровень проверял, датчик менял, новый работает точно также те он не все время горит загорается при резком наборе скорости
может конечно паранойя но причина то должна быть?
Седня вот опять на второй тапок в пол загорелась лампа :(
Trrr
масло поменять одназначно! и лить синтетику! полусинтетика ето почти таже минералка тока дороже =) видимо у тебя не создает нужного давления насос.возможно более жидким маслом ты чуть поможешь!
cr
на турбе? полусинтетика?? жесть..
по теме аджип евроспортс 5-50, кастрол идж спорт,мотюль, тотал
сильно не пинайте ... :D уровень обычно сильно меняется при наклонах мотора .... (опорах двс плохих) и при большом количестве картерных газов ...(не успевает масло стекать и в голове "тормозиться") ... :D
gelos
Не турбо!
компрессор механический те что в питере делают пк23е.
+Стоит доп опора ДВС из картера не дымит вроде.
Dragracer61
Таганрог
народ,при чем тут синтетика или полу,если у человека загорается лампа УРОВНЯ масла,а не давления масла?!...Посмотри провод идущий на датчик не касается где нибудь массы?.В поддоне стоит противоотливная пластина?
cr
он еще спрашивал кто какой масло льет почитай :wink:
