Помогите подключить OBD-2
ALI
ребят помогите купил по почте обд2 мля не могу подсоединить!!!!!!!!!:-x
sharky
Напиши хоть какая машина и стоит тему обзывать по человечески
ALI
научите по порядку что нужно делать!!!!!!!!!!
ALI
когда к усб вставляю в ноут то 2 маленьких звука
ALI
мне кто нибудь что нибудь подскажет ???купил обд2 поставил горит синий свет поключаю к компу выбираю правильный ком порт но не получаеться :(
дай чот ли фотку или ссылку того, что ты купил!
хотя, я опасаюсь, что ты купил тот самые ЕЛМ327, который тут уже обмусолили и вроде пришли к консенсусу, что с нашими ЭБУ он не работает.
Опа, у меня такой же куплен, но я еще не проверял. Заказал, потому что приятель таким работает с Микасом и Январем.
Скачай программу ICD.EXE, ей можно проверить работу самого к-лайн адаптера.
Вот ссылка на мой:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-v600-usb-car-diagnostic-cable-for-vw-audi-skoda-37633
2102
Ростов-на-Дону
может не подключаться из за иммобилайзера. Была такая проблема, решилась установкой перемычки двух проводов на разъеме иммоб! щас посмотрю каких именно!
ALI
сейчас попробую поставить поставить я 7.2 на нем может получиться
я пользовался программой "диагностик тул"
А диагностик тул умеет тестировать к-лайн адаптер? Я не в курсе, спрашиваю без подколки. АйСиДи умеет (хотя и криво, но хоть так).
Цепочка проверок
1. Переходник выходит на 10400 бод (отслеживается через программу
Free Serial Monitor - там видны команды SET_BOUND_RATE и GATE_BOUND_RATE) и видно, вышел ли он на скорость 10400 или нет
2. Работает сам К-Лайн переходник. Проверяется ICD.EXE либо другой программой, которая посылает в ком-порт символ и сразу его пытается считать.
3. Если п2 выполнен, то есть ли связь с ЭБУ? Вот тут может быть много засад, некоторые ЭБУ не сразу выходят на связь, надо шаманить с напряжением подтяжки К-линии, током ее питания.
Вообще, на форуме АвтоЛада.РУ все эти темы разжеваны были неоднократно, рекомедую там почитать.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
И самое простое, на к– линии не должно ничего сидеть, типа бортовых компьютеров или магнитолы с функцией компьютера :)
А что , принципиально не будет работать? Вроде бы протокол расчитан на множество устройств в параллельности. Не работает так?
Heathen
Камышин
в параллель с бортовиком работает через раз, бортовик и приборка гамма со встроенным бортовиком дерутся, а при попытке подключить еще и ноут по КЛ нифига не видит ниче...
адаптор тестить надо ICD
а вот для диагностики луче всего OpenDiag1.3.3 проект опенсорсе, скачать можно легко в сети, а автоваз, ICD и дтулз не видят новые блоки, диагностить ими только Я5/7 и старые ВОШ/ВС и тд.
