Помогите подключить OBD-2
bender
F.LIZ, прозвони этот переходник перед тем как будешь втыкать, у меня был такой спалил K-LINE адаптер ,ебучи... китайцы, пришлось эту хрень перепаивать.
Конечно прозвоню. Тольео как можно сжечь К-Лайн, поясните мне?
Если в нем нет тупого диода по питанию, то делал его полный мудак значит.
А линию К сжечь вообще нереально - ей что минус, что + подавай, для нее это нормально.
Спасибо за полезную ссылку, давно себе такой искал, а то надоело штырьками в колодку диагностики тыкать)
Тое себе закажу пару штук.
Давно искал, это как? У меня ушла 1 минута на поиск на ебее.
Тупо вбиваешь GM OBD и готово. Что там надо "искать"?!
vint46
Курск
#44
Кинь прямые +12 на нее и узнаешь как))))
Кидал куда только можно. У меня К-Л-Лайн от МастерКита и парочка самодельных и один китайский (на LM339 в исполнительном канале).
Куда надо подать +12В? На К-линию? Кидал, не сгорело.
"Что я сделал не так?", как говорится :)
vint46
Курск
#47
Это К-лайны уже с защитой "от дурака". Кинь 12в в к-линию в колодку диагностики в машине ))) или в адаптер постарше))
vint46
Курск
#48
Вдогонку - самодельные на L9637D и транзисторах (очень древний, первый самый :) ).
В догонку))
приносили в ремонт я7.2 - шиночиповщики взорвали L9637D. Клиент сказал что при попытке прошивки из оборудования пошел дым и блок перестал на связь выходить.
"Шиночиповщики" - поржал, классно придумал!
Насчет защиты от дурака, так я и начал с того, что хорошо продуманный адаптер сжечь нереально или почти нереально. Во всяком случае, простой путаницей проводов он выжигаться не должен.
Почему 9637 сгорел от Я 7.2, я не очень понял, можно в личку подробности?
Чтобы тут не флудить. Вроде бы нормальная микросхемы (ну только тормозит сильно, но работает нормально).
McRain
Ебеем просто не очень давно баловаться начал)
Думал сам такой переходник спаять но если готовый есть, то зачем?)
McRain, Молодец, уважаю. С ебеем, правда, есть риск неполучения товара или получения брака. Ну и ждать надо. Но если некритично по срокам, то проще и дешевле там брать.
Мне лично нравится, я там много чего беру.
ALI
Да работает он с нашими эбу, я с 14ой соединялся через смартфон, а через ноут подрубиться времени пока нет.
а ты какой программой пользовался?напиши имя или сайт откуда скачал
McRain
Полностью согласен,чтобы не кормить барыг ох...ших, готов и подождать)
Заказы пока все приходили,например пару дней назад куллер приехал за 12 дней!!! даже с учетом праздников.
04serega88
Привет всем. У меня такая проблема как я поня л я купил самое г........ елм 3... там какой то, ноут его видит и в д тулсе пишет што обнаружен. А с мозгом он не соединяется. Што делать я не знаю я уже пробовал имобелайзер обходить и напрямую с 55 колодки провод протягивал но всёравно не находит мозг. В чём может быть проблема машина ваз 2112 я51.-41
ALI
попробуй вот эту прогу котрый F.LIZ скинул http://www.dealextreme.com/p/obdii-v...di-skoda-37633
мне помогло правда функций мало
Чо?! Какую "прогу"? Там есть какая-то "прога"? Я скинул просто ссылку на товар. Понятия не имел, что там есть какая-то программа по ссылке.
Ахренеть.
ALI
Ахренеть.
я ссылки перепутал;)
McRain
прога называется OBDScope, взял отсюда http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/ она на русском, но бесплатна только неделю, потом 300 р проплатить надо. к 14 й без проблем подключились.
Под Андроид полно прог на андроид маркете.
