Подскажите по сборке турбо-мотора
надо жить в гармонии с самим собой ?
  • Всего проголосовало
    310
НУ вот простой пример: низ такой, карб 26х28, валы 10.93 Нуждин, гбц пилена на клопах 31.5\35
nickflip
Санкт-Петербург
1. подскажите, поршневой палец 2110 с синей меткой(вроде 22 мм) подойдет в нивопоршень ?
2. какие стопорные кольца покупать ? для нивы или для 2110 ? или без разницы ?
kest
г.Бийск
nickflip ты хтябы для разнообразия книжку с умнымии буквами почитай, раз уж не знаеш как собирается сток мотор.
nickflip
Санкт-Петербург
я знаю КАК собирается, но вопросы возникают то потому, что поршень от одной машины, шатун от другой, а книжка у меня вообще по восьмерке, в которой шатун запрессовывается....
дак если все-таки по теме...
получается мне нужны стопорные кольца для нивопоршней под палец 22 мм. так ?
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
пальцы подбираются под поршень, то есть нужно подбирать пальцы 2123 (нива) и колечки тоже от поршней нива
nickflip
Санкт-Петербург
я в магазине все проверял.. 10 шатун и нивапоршень... проверяли пальцы разные... от 2110 с синей меткой подошел идеально. просто все же решил уточнить... все, понял. ща поеду кольца искать ) спасибо )
KSN
метки на пальцах синие-желтые-красные если не ошибаюсь обозначают рем.размер (как группа у поршней А, В, С, D), если поршни нива то тебе нужны пальцы от нива поршней:)
loafer
если так проблемно подобрать пальцы в поршни,то берите комплекты где поршень+палец в комплекте или при заказе доверили бы это дело clubturbo
Arsen95
+100500 подбор рулит...
KSN
atmo-X
да какой-то злой рок над тачкой ))) накинули коробас - полыхнула 6 передача, слегка погнув вал, убив блочок 5-6, и разнеся в дребезги крышку коробки. Еще плюс неделя-две, пока доедут запчасти...
Вопрос по поршням с цековками под клапы 32/29,
напрягает толщина стенки впускных цековок:
http://s2.postimage.org/retukocva/SAM_0949.jpg
правильней ли будет доработать их по примеру фото? Или не стоит думать об этом?
http://s2.postimage.org/9os7n6bpj/image.jpg
я на таких вваливал, ничего не случилось!
Strelok86
Простите нож это+ турбе т.к. у атмы вечно чет сыпется
cabummm
да вот только кпп рыгает от момента, а момента в турбе больше соответственно...
VesiK
Таганрог
За год эксплуотации (езжу каждый день на работу, за болочками, на природу, + на лажете тачки тоскал из москвы) коробас рыганул только 1 раз! Все остальное в порядке!
