Объясните углю
Купилм под зад восьмёру с 1,3 с рваным ремнём грм за копейки.Ради интереса накинул ремень ГРМ и............ авто запустилась и работает. Компрессия 11-12 очей. На блоке написано 2108, вот и не могу понять как такое может быть, по всем законам физики клапана должны быть буквой зю, а она работает. Подскажите пожалуйста, а то до этого ездил только на инотазиках, и это первый нашепром.
на одной машине
Рвало ремень на 1,5 16в на холостых - отделались испугом
Рвало ремень на 1,5 16в на оборотах - отделались ребилдом
причем последнее произошло под Воронежом)))
ulitka417
Заводские моторы 8ве- 1,3-гнет, 1,5-не гнет, 1,6 не гнет. 16ве 1,5-гнет, 1,6 (21124) не гнет(выборки в поршнях под клапана больше), 1,6 приора (21126)-гнет
Bezbamperov
Друг на двиге 1.3 порвал ремень грм,по незнанию продолжал крутить пока акум не сел,думал заглохла просто)) ничего не загнуло ! Был в шоке))
Так что всё на свете возможно))
loafer
была когда-то давно в личном пользовании 2108 с мотором1.3(никаких проточек и прочих доработок,полнейший сток с пробегом под 300т.км)
на трассе в режиме тапок в пол заклинило помпу и порвало ремень ГРМ...
позвонил приятелю привезли запчасти,собрали и поехали дальше
после в гараже промерил компрессию...по 12 во всех цилиндрах
долго думали над этим "чудом" но видимо бывает и такое
но на ремонт сколько притаскивали с такими моторами после обрыва ремня практически во всех случаях клапана догоняли поршни,кроме нескольких вариантов с увеличеными цековками под клапана
по 16-ти клапанным моторам вообще странная тенденция,больше всего загнутых клапанов бывает в моторах на которых рвёт ремень на ХХ или на малом ходу
Heathen
Камышин
ПРОВЕРЕНО в 1,3 ставится поршневая 2105 с расточкой в 79.0 и перестает гнуть клопики )))
maclein
Moscow
радуйся уголь )))):D
Да я и радуюсь, сегодня сорвал голову, дуло шланги, стоит 05 поршневая на 79, так что, чудес никаких нет
чайman
Таганрог
у меня тоже был мотор 1.3 когда в него залезли были ровные поршня без циковок,поставили естественно 05
Kuzini
Украина, Киев
На одном и том же моторе раз рвануло ремень и загнуло, починили бошку, поршня не трогали и рвануло опять, фуфловый ремень попался, чел еще и с перекрестка на задней стартером съезжал, поставили новый ремень и поехала. Чудеса, да и только...
