наконец то я родил правильный коммутатор зажигания
завтра впаяю 78л05 и попробую
Night_Spirit
Белгородская обл.
Пока не поздравляю чтобы не сглазить)).
А почему думаешь что ключам не нужно охлаждение?Только не говори что зима))
BenZin
на больший ток наверное рассчитаны и меньше греются наверное, надо спецификацию смотреть, они бывают дорогие с очень малым сопротивлением - большим рабочим током
Найт, ты решил Индюка поучить электронике? :) Ты вообще понимаешь, какое тепловыделение у полевых ключей? Ты хоть вообще знаешь, что это?
Иди, гугли. Потом откроя Январь 7 и напиши на завод свой вопрос разработчиком,
чего они там не прикрутили тоже. И обязательно ткни их в поиск!
2 Индюк:
Лех, весьма похвально, молодец, но чего на критику Макси ответишь?
http://team-rs.ru/forum.php?f=2&act=message&id=211274
Тема интересная, буду наблюдать за развитием.
А смысл в этом всем какой, по мне так на астрах, все замечательно валит и проверенно годами! Тогда вопрос, нахрена изобретать велосипед ?
Полет творческой фантазии, это всегда прекрасно! Чо-то вы все тоже не берете стоковые турбосы, а делаете сами, да? :)
Ну и какие-то недостатки Леха уже описывал в коммутаторах. Правда, они не мешают на коммутаторах валить :).
Я не отношусь к отчаянным котрые лепят горбатые турбины из хлама, по мне так есть завод ихи вф-10, тд-04, 05, 28 гарин итд, леплением говнотурб занимаются от безденежья или от нефиг делать, я как-то не любитель лепить горбатого.
Полет творческой фантазии это хорошо, сам такой же, ка загорится сделать что нибудь, так хрен остановлюсь!
кароче - валите вы на коммутаторах..........
у коммутаттора задержка нехреновая совсем
я выкурил много всяких форумов да и сам прекрасно это ощутил на своей машине
задержка там больше 150микросекунд есть.
а это на оборотах выше 4-5 тыщ больше 5 градусов уоз.
от того и не танет.
я сам себе настроил програму на мз 2110 а потом поставил коммутаторы так машину как за хвост ктото тянет
я не исслкедовал с такой точностью осцилограммы, потому что рассматривал работу коммутатора обзорно, не вглядываясь
смысл вот в чем
коммутатор дает задержку примерно 150микросекунд
моя схема даст задержку меньше 1 микросекунды
на некоторых форумах ремонтники всяких инотазов и иноведер ставят коммутаторы тоже и все говорят что машина едет хуже ощутимо
а критика макси - она нас всех окружает равномерным облаком и проникает во все щели, порой она довольно полезна, порой нет
Лех, не кипишись ты, как баба с ПМС, спокойно!
Ты же сам недавно с осциллограмами доказывал, что ком-ры не вносят задержки и не регулируют время накопления.
А теперь пишешь "у коммутаттора задержка нехреновая совсем".
Ты сам себе противоречишь.
Ты еще даже не протестировал, о какой задержке в 1мс ты уже говоришь?
Неважно, Макси, не Макси, ты скажи - защиты есть, которые в ком-ры встроены по умолчанию?
Давай без эмоций, просто факты.
У меня больше десятка отзывов от настройщиков, сказавших мне что на "искре" машина повалила и искру перестало "сдувать" на наддуве под 2 бара. Так что тут кому верить. Причем ситуация у меня смешная - я сам не верю, что искра "усиливает", а мне пишут отзывы - что стало сильнее.
Это я к тому, что тут смотря кого слушать.
Давай технические факты и результаты измерений!
F.LIZ, повалило то после настройки или сразу же после инсталла?
я писал что по осцилографу смотрел в режиме обзора - там я ничего военного не увидел. хотя там можно одну соплю увидеть если всматриваться
при развертке 20-50мс увидеть разницу между верхним и нижним лучом в 150мкс тяжело.
ты вот чото пишешь а чо - сам не понимаешь
задержка меньше 1мкс расчитана по даташитам на элементы, гадать нечего, все заране известно
карл
Челябинск
induke, чем тебе дарлингтоны не по душе ,на них хоть защиту по току можно сделать если задержка не нравица настраивай под них сразу, а на IGBT ограничение по току не сделаеш тк работает в ключевом режиме да и дохнут они нехило
не знаю......... чушь какая то
спокойно могу защиту и на игбт и на полевиках сделать
в коммутаторе любой транзюк дожен работать в ключевом режиме с насыщением иначе он греця как утюг будет
эти игбт специально для игнишина сделаны
могу ваще трансформатор тока поставить на кольце и всё.
У нас есть бодрый эво, кулак, строкер, биг турбо итд, так после того как на мен сгорело его бодрое зажигание, а там стоял усилитель искры то ле аем то ле что-то еще, его присадили на комуты, ну думали так переконтоватся, так ничего все гуд работает и дует, все отлично!
Вот вам и комуты астро
влешек
а теристорное могешь?Точнее с накоплением на конденсаторе
да схемы покурить и можно
если надо вместо 12 вольтов бить в катушку 45в к примеру то я бы проще инвертор сделал бы для питания
мне оно так понятнее да и в инверторостроеннии я неплох совсем последние года три
