Турбо/Твин Турбо/Твинскролл мотор 10к RPM
Letum
Разберём по полочкам всё.
Само собой с ANP я консультируюсь и консультироваться буду.
Выбор пал на вазовский мотор из-за того, что при его установке не надо переносить рулевую рейку. Она в RX-8 очень большая. Её перенос или замена ведёт к большим проблемам.
В первом посте я не ставил ТЗ, я всего лишь спрашивал "можно ли такой собрать?" :)
Поняв, что обороты 9к для мотора дорого и суицидно, я подумал, и решил, что 7к мне вполне хватит.
ilkari, я тебя запомню и обязательно спрошу через пол года :)
По поводу заслонки: встречал тут картинку с опелевской системой твин турбо, как-то же у них работает это всё?
Про компрессор+турбо ещё не думал.
Что по поводу твинскролла.
Banzay
Вполне жизнеспособная форма компрессор+турбина есть на vw моторе 1.4 литра. Тянет будь здоров! Правда по техн. части сам мотор гумно-вытягивается цепь и гнет клапаны...
BenZin
ты напиши зачем мотор?
зачем эти выкруты в 8-9тыщ
BenZin
не зная как строить и придумывая что-то мего сложное новое ты ничего не соберешь.
зачем этот мега конфиг Компр + турбо если и так все валит на одной большой турбине
чем сложнее тем больше вероятность, что дриснет
если у тебя РХ8 или к АНП, он тебе наверное соберет ее на вызомоторе на много дешевле надежнее и быстрее, чем ты сам
Letum
Ну все же хотят с самых низов. Чем ниже, тем лучше. Что можно получить за оптимальные деньги по мощности на низах?
Под твои потребности 25 гарретта за глаза на самом деле. Сток валы, легкий распил головы - будет ехать довольно рано и далеко. А если поставишь внешний гейт - еще дальше.
ANP
Горький
4 передача 7000 об, скорость 200, как она едет на 0.6 на тд-05хр 16ж6с 10.5 по засранному зимнему асфальту мне лично страшно и едет с самых низов и очень плавно, без пинков под зад, задние колеса срывает и на 100кмч, на сухих участках просто чудно. Короче, меня очень и очень устраивает такой троллейбус.
Letum
Глупые вопросы:
какой примерно ресурс у мотора с давкой 1-1.2 бара если ездить часто в 6-7к оборотов
какая турбина максимально рано надует такую давку и будет держать её достаточно долго.
Приглянулся мне график от машины http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=407. В идеале сдвинуть график как можно сильнее влево, за-то можно ограничить мощность 250-300 л.с., соответственно уменьшив давку на верхах.
И вопрос по конфигу, какой он должен быть в реалиях 2012 года?
Letum
А почему не твинскролл IHI VF36, вроде как она надувается быстрее, а воздуха даёт столько же?
Letum
Ты уже отстроился полностью или пока на 0.6 бара?
VF36 как бы на каждом углу не продают, они - гораздо более редкие, чем эвоулитки :)
Letum
Да я и не срочно ищу, за весну-лето, думаю, можно найти всё что угодно. Порыл по инету, да, VF36 встречается гораздо реже, но цены практически одинаковы.
Да, и по фотографиям мне кажется, что выход вестгейта у VF побольше будет, или для надежности и КПД надо всё равно ставить внешний вест?
#40
Смотря сколько планируешь дуть, до 300 сил с копейками отлично работает и встроенный на этой турбе, если уж в экстрим бросаться и выдувать из нее все, что можно - тогда можно уже и о внешнем подумать.
