дад mpxh 6300
#41
как я понимаю, "истинное" давление интересно только человеку, для анализа логов мотора. Системе же управления совершенно похер, соответствует реальности или нет давление. Есть уровень напряжения - есть для него поправки. Вот и все. А чему он там в реальности, этот уровень напряжения, соотв-т, ЭБУ никак не волнует. Ей то какая разница, будет там 1 или 1.05 В?
А вот чтобы логи посмотреть и понять точно наддув - вот тут и надо выставить все корректировки.
Это все верно, если наебацца только со смещением, если будет несоответствие наклона характеристики - тогда начнутся танцы с бубнами, похожие на отсутствие связи РДТ по давлению :)
Jenya
г. Москва
#42
потому что я знаю, что такое специалист, не смотрящий по сторонам и не имеющий кругозора дальше своего носа, и что такое обратное, специалист широкого профиля, который также знает что у коллег по цеху. И к чему приводит первое и к чему второе.
Да, я лично, лично я, считаю, что НАСТРОЙЩИК обязан хотя бы иметь представление о другом софте. А еще лучше - настроить на нем хотя бы разок. А как иначе, простите, он, настройщик, будет знать, какой софт лучше, а какой хуже? Вы свой как выбрали? Методом сравнения и анализа, или взяли первое, что под руку попалось?
Так вот специалист, реальный специалист, он знает ВСЕ или хотя бы понимает многое о других продуктах.
Я вот хочу стать настройщиком. Сначала для себя, может, потом, для друзей. Почему-то я уже знаю, какой софт лучше а какой хуже и чем.
И что тарировки по разному прописываются в разных софтах тоже знаю.
Ты молодец, что такой знаток!
Где можно почитать "какой софт лучше а какой хуже" или это знаешь только ты один?
Я настраивал машины, когда был только один софт и это был СПТ!
Он постоянно развивается и совершенствуется, то что мне надо и меня не устраивает, дорабатывается! У меня проблем нет.
"Попробовать настроить" - это не мой вариант. Я беру за настройку деньги и отвечаю за результат, поэтому ко мне едут, а разводить руками со словами - ой не получилось, собери новый, как многие горе настройщики делают, мне неохота!
Jenya
г. Москва
#43
и кого ж ты там на своем стп настраиваешь?субы или эвики,может хонды уже с январями появились.
Кубасов, Каранатов, Краюшкин.
С десяток субариков и эвики.
Хонды не настраивал.
Настраивал Волги, VW, getz турбовые на Январе.
Я много чего настраивал, а вы кто такой?
Форумы и отзывы разных настройщиков. При всей нелюбви к стилю общения Маскси(РПД), его мнение как настройщика мне интересно и кажется авторитетным.
А я начинал изучать комптютеры, когда 8086 если только начинал выпускаться в свет. Мне продолжать использовтаь только ЕС-ЭВМ и ДВК-2м, или может Искру-1030? :grin:
Как он развивается , я уже почитал на форумах, желания брать этот продукт не возникло.
Я имел ввиду, что можно хотя бы для ознакомления рассматривать и другие продукты. А вдруг они лучше? Если не пробовал - откуда это знать?
"У меня проблем нет" - могу парировать "нет предела совершенству" :)
Jenya
г. Москва
#45
Сообщение от Jenya
STP это прикольно.
а 50 и 0.234 в чем измеряются?
490 - мБар/В, а 100 в мБар; в принципе, мне кажется, все понятно 490 мБар/В *5 В = 2500 мБар.
Наклон характеристики = Изменение давления на датчике в кПа при изменении напряжения на выходе датчика на 1 вольт.
Смещение характеристики = 5v – напряжение на выходе при 100кпа.
Не трудно определить, что в СПТ наклон задается так же, хотябы посмотрите на размерность - 490 - мБар/В . Хочешь в КПа пожалуйста - умнож на 10 000. (так бары переводятся в Паскали)
С смещением вы, видимо, ошиблись. 100 КПа - это атмосферное давление и датчик выдаст напряжение под 2 В. поэтому 0.234 никак не получится. Вы, наверно, имели ввиду минимальное напряжение при минимальном давлении? Но оно никак не характеризует прямую в пространстве. Поясните пожалуйста, что такое 0.234 и как оно получается.
"С смещением вы, видимо, ошиблись. 100 КПа - это атмосферное давление и датчик выдаст напряжение под 2 В."
Уточню.
ДАД 6300 в Москве у меня "на столе" выдает от 1.68 до 1.71, в зав. от перепадов атмосферного давления. В среднем, они, как правило, выдают 1.69 без разброса по партии (удивляет такая точность, если честно).
Дельта у 6300 = 1.62мВ на 1кПа.
Jenya
г. Москва
#47
Уточню.
Вы меня конечно извините, но вы влезаете в чужой разговор, и даже не удосужились прочитать про, что речь идет.
Jenya
г. Москва
#48
А мне уже давно нет!
Это глупость, хотя веселая, прочитай на одну строчку ниже, там ответ. Зачем писал вопрос?
То вы все посмотрели(т.е. логично предположить, что софт у вас есть), то желания брать нет.
Посмотреть на софт - это как вздрочнуть на картинку с голой бабой в интернете, вроде, помогло, но чувствуешь, что сам себя наебал. ;)
На софт надо не смотреть, а разбираться в его алгоритмах и долго и упорно настраивать, только тогда, через большой промежуток времени, можно, что-то заявить и то лучше для себя, а то может так случиться, что только у тебя не получается, а у других все нормально!
Ответил на этот вопрос выше. Могу лишь добавить: много машин, нет времени. Да и средства нужно вкладывать. Не вижу смысла.
#49
Да, косяк, формула со 100 кпа - это, видимо, при расчете газеледада, скопировал тупо с хелпа Макси древнего. Сам считаю по программке по двум точкам вольтажа/давления, взятым из даташитов, да и данные для всех распространенных ДАДов давно известны, а нераспространенные тестером+вменяемый_манометр высчитываются довольно-таки просто, с помощью авцрки разок считали для какого-то вольвовского ДАД'а, попали достаточно точно :)
влешек
#53
короче понятно всех бомжей настраивал
Вы меня тоже извините, но на ПУБЛИЧНОМ ФОРУМЕ по определению не бывает "чужих разговоров". Для последнего есть личка. А тут форум - значение слова само за себя говорит. Место общего публичного общения.
И ничего плохого нет в том, что я привел ТОЧНЫЕ даные по даду, правда?
#55
а какже 6 ?)
Jenya
г. Москва
#56
По какому ДАДу? Прочитайте пожалуйста наши с Тесн прошлые посты, вам станет понятно.
6 = ВАЗ 2106. Думаю, я не ошибся :)
Вы общались о расчете ДАДа, я уточнил цифры, теперь вопрос "- при чем тут ДАД". Вы интересный собеседник, да.
Jenya
г. Москва
#59
Думаю, ваша помощь здесь излишня. Или все равно, что главное это писать.
Хорошо, если у вас не получается, подскажу: мы общались про mpx4250 вы же влезли с 6300, вот я так и отреагировал.
нихера - 10 субариков.
и эвиков.
на январях.
и я про них НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ!
и никто не знает.
Интересно у этого пинокио нос дисплей монитора еще не протыкает.
