Пластины КПП усиливающие
Smile594
#41
тогда по идее нужно и с другой стороны ставить,а то один край зафиксирован только!?
tehno-lada
Тула,Косая гора
#42
PSIX
да! есть мизер прослабленные, но в основном плотно!(или подшипники такие))))
PSIX
да я откуда знаю! по весу как и стоковая примерно!
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
#46
Пластины это хорошо они очень сильно держут боковые нагрузки и валы не расходится . то толщина их должна быть центральная 6 мм а под 5 передачу4 мм . и корпус фрезеровать под них и в центральной пластине но держит подшибник куклы.
PSIX
не очень понятно!
Smile594
#48
кинь свой номер,чтоб потом сразу связаться,как нужна будет!
PSIX
kope, а я и думаю кто так корява шипит! ПРИВЕТ ПРИВЕТ!
так что ты там выше написал?
kope
#52
Я писал что пластины на кпп это хорошо. но некоторые продают толщина 2 мм . Это мало нужны 6 мм и 4 мм и тогда корпус становится намного крепче к вибрации и кривезне.
fastrex
Подскажите, пластины продаются по 2мм толщиной, если взять по 2 пластины вместо одной 4мм, между картером сцепления и кпп?
карл
Челябинск
#56
чем меряли стойкость к вибрации и кривезне ?
ulitka417
Себе поставил такую пластинку, пока, на МТ шириной 9, КПП держит на всех предачах, хороший зацеп теплыми днями с третьей:grin: Жду мнений и пожеланий, господа ;-)
