5 цилиндров и твинскрол
я хочу уточнить какие цилиндры куда подключать? или просто 1й и 2й в одну дырку а остальные в другую
работать конечно будет. но в зависимости от того, в какую из улиток пустить 3 цилиндра турбина будет работать как более верховая либо как более низовая.
это как бы плюс. а вот очень жесткий минус, там где 3 цилиндра противодавление в выпуск будет сильнее, и продувка этих цилиндров хуже.
на мощностном режиме будет разнобой VE по цилиндрам. если ШДК меряет среднюю температуру по больнице, то 2 цилиндра будут с бедной смесью,3 с богатой.
суммируя - хуйня это.
нужно 5-1-2 делать коллектор. если очень хочется понтануться, то можно поставить калитку перед одной из улиток твин-скролла и делать на на малых и средних оборотах вход только в одну половину улитки. это увеличит скорость потока в ней и ускорит спулл.
зы. если чо, машиностроение не заканчивал, могу и ошибаться.
Banzay
После небольшого серфинга по забугорным сайтам результат-полноценный твин скролл невозможен на 5 цил. моторе, "because you will never be able to divide the cylinder pulses"
#32
на фотке вижу 5-1..... сингл.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#34
5-цил. там не в п... и не в красную армию...
с таким коллектором как на картинке - да.А вообще какой придурок там не может поделить импульсы?:grin: Смешно читать. Всё уже давно опробовано,но на стоке приход от твинскролла будет минимальный.имха
Monster
#35
Слет кэпов очевидностей. На второй странице узнали, что 5 не делится на 2 без остатка. Браво. :) :) :)
Имхо полноценно работать будет, если свести по два раннера к окну, а один оставшийся как-бы разделить на оба окна. Только вот что будет происходить при этом в цилиндре не знаю, можно "лишний" раннер развести на 2 маленьких к каждому сходу, но думаю не нужен там твинскролл. Сильно не пинайте, просто как-то ломал голову по этому поводу, т.к. сильно хотел авдотью 200 раскачать помощнее.
ARS
Московский Регион Раменское
#40
Мляааать,ну какой твин скролл на нечётное количество цилиндров,для гражданки можно ещё,но если мотор для достижения результатов то сингл на 3-5-7-9 цил. идеальный вариант!!!
Извените,неудержался.:)
