перекрытие 0.8
BMW_3xx_i
короче вот такая история... автомобиль деу ланос (шевроле ланос) ... человек приобрел распредвал... на ОКБ двигатель...мотор 1.5, 8 клапанов.
короче точная копия опелевсконо 8 клапанного...
в итоге был поставлен распред (хотя он не влазил в пенал, который не разборный.... пенал проточили шейки распреда напылили) влез кароче...
собрал мотор, поставил по заводским меткам распред и колено (шестерню ещё не крутил)... в итоге дико заливает на низких оборотах... примерно за 5 минут стояния в пробке, машина глохнет.... связались с человеком, который корректирует прошивки под эти валы... он сказал что поставили неправильно и фазу перекрытия надо было ставить 0.8..... откровенно не могу понять каким образом, поскольку распред один ... и крутить впускные фазы относительно выпуска ну никак не получится... точно также и зазоры клапанов корректировать не выйдет поскольку стоят гидрокомпенсаторы.....
вопрос... что он имел в виду говоря слова "ставьте фазу перекрытия - 0.8 чтобы не заливало на сток прошивке".....
спасибо.
Samael
Электросталь
Скорее всего, как обычно бывает на одновальных моторах, под перекрытием понимают подъём ВПУСКНОГО клапана в перекрытии.
BMW_3xx_i
хорошо... и каким образом его можно корректировать ?... т.е ставлю в ВМТ коленвал и.....
и на индикаторе часового типа выставляешь 0 в вмт такта сжатия-рабочий ход (опирая на гидрик) ... потом прокручиваешь на 360 выставляешь 0.8 крутя распред ...
BMW_3xx_i
спасибо... 0.8. я так понял мм открытие клапана впуска ?
Umbrela
ваще тебе нужен шкиф р/вала регулируемый, ставишь все по вмт, берешь штанген циркуль электронный опускаешь на компенсатор (ну на 16рях по 4 цилиндру ставится, а на 8кл хз также наверное) фиксируешь на штангене 0, потом крутишь р/вал и ловишь на штангене 0.8, принцип такой
BMW_3xx_i
деу ланос насколько гениальный автомобиль, что это сделать просто нереально... ибо пенал прикручивается теми же болтами что и голова... а клапанная крышка доступа не дает вообще....((((
а разрезн шестерня имеется.... но чето мне кажеться как я её не покручу.. а заливать не перестанет на низах
loafer
врядли вам поможет выставление такого небольшого перекрытия в решении проблемы с ХХ :?
IRAKLI
москва
мы тоже такие распредвалы ставили на деу .Подьем в перекрытии там действительно маленький.Но все равно прогу надо корректировать после установки
Если вал куда то едет (работает) прога всяко не будет попадать она же там по даду.
Естественно должно заливать.
BMW_3xx_i
ну так оно и получилось.. нормальных прошивщиков поблизости нету... скорее всего бум колхозить январь
