ВАЗ 21093 турбо Пушкарев and entuziast
Voffka
Сыктывкар
Двигатель:
78 колено, поршни 82.4(мами) шатуны сток, пластина усиления блока.
Гбц (Clubturbo) пиленные каналы, клапана 32на 29, металлическая прокладка ГБЦ, усиленные болты гбц. валы сток
коллектор (motorcraft)
Турбина GARRETT с картриджем TO4E собрана под заказ
впускной ресивер (гладков), дроссель 54, остальной впуск (entuziast)
выпуск на 76 трубе без резонаторов и глушителей(entuziast)
интеркулер (turbobazar)
форсы 630 см3(turbobazar), насос бош
маслянный радиатор mocal (гладков)
кпп: 104 ряд +пара 4.1 + блокировка
сцепление AP RACING
резина тойо 888
настройка на ДМРВ (гладков + entuziast)
ВЕС машины 1080 кг
время на 402 метра 12.63 (телеметрия) скорость на финише 199 км в час (gps)
Обвес лукойл рейсинг
ПОБЕДИТЕЛЬ ЕДИНОГО ЧЕМПИОНАТА УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ ПО ДРЕГ РЕЙСИНГУ В КЛАССЕ СТРИТ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД СЕЗОНА 2009 ГОДА
Banzay
Интересная машина. Несколько вопросов. Настроено на вазовском ДМРВ? Каков максимальный расход воздуха с ним? Смотрю, катушки зажигания от змз-405(6). В чем их плюс? Без иронии, искра потолще?
зажигание на катушках волга и коммутах. плюс в том что это не тупо не горит в отличие от модулей. а если чето и сгорит(хотя я о таком еще ниразу не слышал) то замена стоит копейки чего не скажешь о стоимости замены модуля. это главный и основной плюс.
про искру говорят что мощнее на волгокатухах - но это хз, неуверен, хотя конечно возможно :)
Voffka
Сыктывкар
да настроено на вазовском дмрв, у меня кушает порядка 1300 кг воздуха при этом есть еще запас по датчику, катушки стоят потому что очень надежные у меня лично используются на всех авто как трековых так и дреговых ни одного выхода из строя с 2003 года.
Andrey-91
Бологое
чёт непонятка, а ведь калибровка 116 заканчивается на 799кг, 004 вроде побольше или дмрв от другого авто??? да кстати сколько макс давление наддува и мощность, а так красивая машинка...
вам походу проще на дад перейти чем каждый раз на вопросы отвечать)))
Voffka
Сыктывкар
по поводу дмрв уже ответили, максимальный наддув зависит от топлива на котором ездит машина, мотор спокойно держит 2 бара и больше, мощность никто не мерял т.к. стенда нет рядом.
Shavrin
Да хорошая машина) 3 раза в сезоне заезжал с ней, и все безуспешно :roll:
damir79
Классная тачка! :wink: А дмрв стоит перед турбиной или после кулера? Дмрв какого типа пленочного или нитиевого?
Voffka
Сыктывкар
ДМРВ стоит до входа в турбину, обычный вазовски 004 дмрв только в другом корпусе. Вообще на фотках всё видно :)
SRTi
Внигде
а пересчет и тарировка ДМРВ под новое сечение у кого делалась? как можно узнать-купить-найти-украсть тарировку004 и под какое сечение? :wink:
