Нужна ли эта фишка?
oleg116
РТг.Альметьевск
помогите люди добрые советом.приобрел проводку 21104(как я понял стояла на двенахе с европанелью)для чего эта фишка и как подключить её на девятку с европанелью.панель и вся проводка стоит с четырке 2006года.за что эта фишка отвечает идёт от мозгов же.:?:
Dimon90
ухахах, все поняли что там за фишка или эт я читать разучился?
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
эта фишка подключается к жгуту с подкапота инжекторной электропроводки, от которой идут сигналы с датчиков давления масла, уровня масла, лампа чек инжен, чёт ещё но тебе там многочего не нужно будет подключать.
Я ДУМАЮ ТАК:wink:
Feisar
Мурманск
как верно написал INGEKTOR это фишка у правой ноги водителя в которая стыкует инжевую проводку с проводкой салона для подачи сигнала на разные датчики типа давки масла и прочее. на старых машинах она просто тупо сделана советским квадратным разъемом. эти фишки бывают, как оказывается двух видов - чисто сааб и анп под сааб. у них разное число воткнутых клемм.
INGEKTOR
и у 8-9ток половина нужных датчиков уже подключены в родной эл.проводке:!:
maclein
Moscow
это фишка подключения к европриборке которая щас стоит практически во всех приорах и калинах, от туда можно взять тока два сигнала на приборку это датчик скорости и датчик тахометра, схему смотрите
на чип тюнере есть распиновка
123
Краснодар
Совершенно верно. С неё самое основное так это работа бензонасоса, а остальное можно и не подключать.. ну это я так образно)))
oleg116
РТг.Альметьевск
там 13 проводов.два провода идут на замок зажигания,два к реле стартера остальные к европриборке.вот которые к к щитку как подключить или не стоит подключать?
Feisar
Мурманск
глянь в этом посте ссыль http://turbobazar.ru/showpost.php?p=136526&postcount=4 закачивай файлик по ссылке и там есть раздел в нем "приложение 5" это распиновка колодки сааб которая у тебя на фотке. Там же есть и другие разделы где указано что куда подключить.
Drag
Ну ты сам ка думаешь? :) Если тахометр, датчик ав. давл. масла, ДТВ и чек тебе не нужны - можешь не подключать :)
