плавают обороты на турботазе
luckystar
ювао
парни такая фигня мотор 16в турба gmc typhoon 0.8 давка
январь 5.1 модуль зажигания
стали плавать обороты от 500 до 1500 либо вобще глохнет. на холдную заводиться тока с газом троит пока не прогрееться вобще нет холостых
поменяны рхх дпдз находу едет нормально без изменений. заранее спс за советы
Denchik76
модуль 90%
race74
Челябинск
Совет один,либо на диагностику к нормальному диагносту либо к настройщику ехать.Второе предпочтительней
Denchik76
лучше диагностику сделать, могут и провода быть, на ходу дергается?
luckystar
ювао
не находу не дергает, надо другой модуль будет попробывать
андрей230
Липецк
смотри трубочку на дад впервую очередь.потом ремень неререпрыгнул ли на зуб..проверь сначала по железу всё потом уже в настройки лезь .просто так ничего небывает
opium5
В трубочку которая на ДАД идет подуешь, обороты выровняются, почистить вход на ДАД бензином
123
Краснодар
Аналогичный вопрос в этой же теме задам..., надеюсь автор не будет ругаться))) Приора 16-рик, турбо, давка 1,3 vf22, январь 7,2 (катушки). Точно так же плавают обороты, и всегда заводиться только со второго раза.. с первого хоть убей но не заводиться... (крутит будто нет искры или нет топливо), а тут же выключаешь зажигание и повторно заводишь.. с пол оборота.. что может быть??? (извиняюсь если не в той теме написал или не правильно скорректировал вопрос) ps новенький на форуме, не судите строга)))
андрей230
Липецк
Я так понимаю такая ситуация была изначально.если да то вопрос к настройшику.
luckystar
ювао
2opium5 как почистить вход пролить бензом чтоль, а вход на ресе заглушить когда в трубочку дуть
imba
luckystar, а джеки чан горит?
у меня точно так работает, когда переходишь на попарно-параллельный впрыск.
мысль в том, что перестал фунциклировать датчик фаз и тачко работает не на фазированном впрыске.
opium5
Когда с реса трубочку снимешь, начнет колбасить мотор, у меня стоит тройник ( трубочка Рес+тройник+ДАД+Блоуофф) и другая трубочка идет к Блоуофф, сдернул с Блоуоффа обороты падают и глохнет, пока не заглохла ртом в трубочку дунешь все выравнивается. Значит в ДАД что-то попало (масло из интеркулера,вода-конденсат), и он не правильно считывает воздух.
luckystar
ювао
попробую завтро потом отпишу че как спасибо парни
luckystar
ювао
неудержался вот тока пришел все работает дад мозги делал
Night_Spirit opium5 спс
