VW golf2 16VT
levis
Воронеж
спасибо! но на первый этап поеду на старом моторе только с новой кпп и новойтурбиной, а вот к второму этапу думаю уже новый мотор соберу (с ковкой валами цельниками)
ANT25
Воронеж-Москва
Прикольный кузовок зелёненький! :grin:
Под шины надо будет ещё арки расширять. В гольфе крылья на болтах или приварены?
levis
Воронеж
да в лесу не заметный:D
крылья на болтах, так что снять их не проблема.
levis
Воронеж
В субботу поставил валы с толкателями и сразу же поехал на тренировку в бк, по пути включил обучение чтобы хоть как то настроить. В итоге на давление 1.2 в пике до 1.4 иногда подскакивало проехал 12.6с, думаю на этом же давление можно было и лучше проехать но настроить по нормальному не успел мотор всего крутился 7500 из за очень богатой смеси на верхах, хотя отсечку себе поставил 9000об))
в дальнейших планах поднять давление и настроится по нормальному.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Валы какие?"Обучение" это closed loop mode что ли?
levis
Воронеж
И так на давление 1.3бар 1600сс форсунки загрузились 55% при смеси 11.5
вот недавно стало интересно какое масимальное наполнение воздуха кг\ч, т.к сквирт не показывает наполнение, решил сам посчитать.
Вот поправте правильно ли я считаю или нет?
т.к 1600 форсы загружены на 55% тогда получается цилиндр поглащает 840сс\мин
т.е 50.4л\ч * 4= 201.6* 11.5afr=2318,4кг\ч
т.е наполнение получается 2318кг\ч?
Night_Spirit
Белгородская обл.
смесь же 11.5 т.е 11.5кг воздуха на 1л топлива
или я не прав?:confused:
....на 1кг топлива.Считай плотность и объем - получишь кг топлива.
у тебя получается 151,2 кг топлива ,при пропорции смеси 11,5:1 = 1738,8 кг воздуха ~579л.с.
