подскажите по насосу.
Alesha
Самара
#61
Форсы. $19.23 *4 + Shipping $4.28. По какому курсу считать? :)
Ты горд тем, что привез из чайны барахло? :|
Ты точно Drag а не DRUG?! я же написал, что если брать с фабрики, то 9 баксов они стоят...
И при чем тут гордость? Речь ведь зашла фактически о том, что ты утверждаешь что таких цен не видел, и это де-факто невозможно.
ArtMan, друг, ну чо ты несешь? понятно же как ясный день что есть опт. и опт у них это от 1000+ штук. но никто же не говорит что нельзя договориться. я даже специально посмотрел историю с палки, дабы не быть голословным
ArtMan
Курск
#62
Alesha, заказывал чайна айр мэйл? сколько шло? трэк выдают или без оного ? я прост с Али ништяки только ЕМСом возил.... обычной дешёвой доставкой очково чёт...
Alesha
Самара
#63
ArtMan, 95% идет чайна айр майл по дефолту. турбос и голову в мазду вез емс'ом, т.к. ссыкотно было )))
по срокам разницы почти нет, емс дня на 2 быстрее. ну и разве что домой приносят.
на али всегда продаван дает трэк, емс или обыная почта - не важно.
ни разу ничего не терялось.
Alesha
Самара
#64
вообщем не вижу смысла переплачивать за емс, если только что-то дорогое везти, и то для успокоения )))
Lotus
#65
Ребят мошт кто знает, в чем разница бензонасосов Эво и Субы врх, оба что тот, что тот в сток место жигулей))
Lotus
#66
Точнее, подскажите кто знает производительность насоса Субару UNISIA JECS A42H24
По насосу Evo 8 (Denso 195130-3360) чего то нарыл в просторах инета)))
Volts---PSI--Amps----Ltr/Hr
--------43---10.8----159.62
12.5V--58----11.9----119.24
--------73---12.9-----63.09
--------43---12.1----201.89
14V----58----13-----157.73
--------73----14-----112.93
Lotus
#67
Может кто знает, следует ли увеличивать сечение проводов от главного реле бензонасоса до колодки бензонасоса на баке если используется вместо стокового Жигулевского насоса, насос от Субы или Эво ?
И случаем такого же плана нужно ли увеличивать сечение проводов в самом баке на пучке проводов от колодки до самой колодки насоса "вставки" ?
Или у многих все нормально работает со штатными проводами и не греется а?
xoror
С-Петербург
#68
Саша, ты это читал - http://rotorman.nm.ru/j5-sport/bn_fors.htm ?
Maxi четко говорит:
"Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx - сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А."
Я думаю, в этом вопросе ему можно доверять :)
Lotus
#69
Я это читал пасиб, я уже открыл табличку Жигулевских насосов и вижу что Жиговский насос потребляет 5А, а Эво 12А думаю и Субо насос так же, по моему тут просто уж очень жирные провода нужны.
Только не пойму внутри бака какие то спецовые провода идут то есть их изоляция то что они в бензе купаются, или обычные? просто я вот держу в руках этот внутренний пучек самого насоса, чет они какие то жесткие, как будто изоляция какая то специальная еже ли чем как провода вне бака.
BenZin
изоляция маслобензостойкая
они от времени в топливе становятся жесткими
Lotus
#71
Вот вроде замутил в бак пучек, не перебор ли по толщине а? ))) :confused:
Ниже серый и черный провода это то что были родные....
:oops:
iron194
Воронеж
#73
У меня насос волга стоит хватает за глаза. Конфиг16в тд 04 431 форсы дую 1.2. Все ок
CompFox
Орехово-Зуево
#74
Lotus, можно в бензин засунуть кусок провода(остаток)с изоляцией и поглядеть что с ним будет через недельку.
Art59
ПЕРМЬ
#75
Кто-то пробовал насосы фирмы ERA? Вроде как италия, есть у кого какие отзывы? ERA- Аналог 040 БОШа стоит в 1.5 раза дешевле БОШа, вот и думаю что брать?
Lotus
#76
Лень лезть на Экзист, но если это насос в районе 1000 или 1200р. у моего друга он отработал два месяца.
Art59
ПЕРМЬ
#78
1000-1200р- стопроцентный китай, по продукции ERA разговаривал со знакомыми продаванами автозапчастей на иномарки, говорят качество продукции хорошее, но именно про этот насос ничего никто сказать не может!
Art59
ПЕРМЬ
#79
Кто-нибудь покупал Вальбро 255 в Успенский РТ ? Китай или оригиналом торгуют? И нужно ли покупать установочный комплект Вальбро к насосу Вальбро?
