2108Т Волгодонск
greydo
Краснодар
#85
подтверждаю на турбе работает)))
Выпуск зло! Поч не замотал?
ulitka417
Ну у меня немного проще, шланг из головки входит сверху в горлышко, а там где у тебя входит, я сигаретой прожег 6 или 7 отверстий, так что фильтрик, в принципе, не нужен :)
Lotus
#92
ulitka417 А что за сенсор в 64-м посте? с красной наклейкой давления масла, ни как Арехи кастом? просто как они у вас пашут? нормально? и с подключение все ли в порядке обошлось? просто у меня такой гемор был с ними, настройщик не выдержал как я сидел и три часа их подключал пришел на помощь, дошло до того что ему их пришлось разобрать и за Китайцев доделывать, вооружившись паяльником, после все норм стало все быстренько подключили пока все пашет, а как у вас если это Арехи кастом?
#93
Работы продолжаются, готов выпуск !!!
Вот тут на фото шланг маслоподачи очень близко расположен к даунпайпу, а даунпайп раскаляется до красна, и шланг там насобирает и может дриснуть, если масло попадет на раскаленный даунпайп то сразу же загорится, судя по всему даунпайп будет в термоленте, но маслоподачу я бы по возможности отодвинул в сторону чуть-чуть, а то всякое бывает !
midnightracer, +1. Маслошланг надо как-то по центру крышки ГБЦ проложить.
Как сейчас - недопустимо, или умытывать его термозащитой толстой. Но лучше развернуть и пустить где ВВ провода идут.
ulitka417
Lotus, у меня китайский сенсор, а прибор в тахометре автогого, временно снял этот сенсор и поставил обычный на лампочку (вернее на диодную ленту).Стоят 2 датчика дефи стайл, егт и буст, проблем по подключению не возникло, правда подключал электрик, единственное, что на егт не могу пик выставить(пока сильно не углублялся в это дело) - пищит сцука. По маслоподаче, ну что делать - буду исправлять!!!
#96
И провод на дпкв надо тоже очень хорошо теплоизолировать, а то любит он сцука плавиться от валилова и ипать потом мозг !!!
