траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
62RUS
Рязань
BomshBroth, замерял штангелем, с шайбой и прокладкой общая длинна получилась 106мм, потом болт вкручивал и опять замерял штангелем, результат подтвердился. Поэтому болты сделал 100мм.
Не понимаю к чему такие вопросы. В чём сложность самому всё промерить?
Novelol
Владимир
62RUS, Мисье, объясните, зачем вы замеряли всё сразу, да еще и складывали?
Не в обиду, но кажется вы сами не осознали, что написали
62RUS
Рязань
Novelol, замерял чтобы убедиться что разьба в блоке не короткая. и что болт вкрутится нормально а не упрётся в конец резьбы в блоке.
Я осознал что написал
Novelol
Владимир
62RUS, В таком случае нужно вычитать из длины болта толщину шайбы и прокладки, соответственно 100-5-1=94мм.
Если сложить, то получается цифра вообще ничто не отражающая (как будто вы просто поставили прокладку и шайбу на болт, именно поставили, а не вставили).
Возможно, мы друг друга не понимаем
62RUS
Рязань
Novelol, мы друг друга не понимаем. я и толщину болта и толщину прокладки учёл
aleksey55
При всех этих расчетах длины болтов не забудьте учесть, что одно из отверстий в блоке имеет меньшую глубину, чем остальные.
levik911
тюмень
Добрый день! Подскажите возможно ли самостоятельно перерезать с м10 на м12 отверстия под болты гбц в 193 блоке?
Из инструмента есть дрель с свёрлами и мечики. Какая вероятность запороть блок?
андрей230
Липецк
все зависит от кривости рук))) расверливаеш сверлом 10.7мм и режеш сначало 1номером потом чистовым . все.
angelmast
с каким моментом затянуть болты м14? на 16в?
Andrey12397
а причем тут затяжка то? на болтах м10 тянул 90 и все ездило
mef
Москва, ЗАО
Вопрос, скорее всего, тупой, но всё же..
Есть ГБЦ с рассверленными дырками под М12. Блок дырявить под М12 не хочу, т.к. у меня всё нормально ездило и на М10 (болты от 3s-gte). В таком случае башку поставить можно? Я особых причин для волнения не вижу, но хотелось бы подкрепить это мнением форумчан.
angelmast
mef, Присоединюсь к вопросу на будущее, только у меня головка с м14 дырками, если в будущем ставить на сток м10 болты, не страшно?)
Radja006
Москва, Зеленоград, Тюмень
Затянул болты с моментом 13кг. Дую 1.4 полгода уже живёт. Сами болты пробовал тянуть до 15кг и они выдержали, но думаю блок такой момент удержит на пару затяжек
aerojin
Значительно ли уменьшат возможность выдувания прокладки болты м 12 от ваз 2108, в сравнении с сток болтами 2112, планирую задуть 2 бара
Gribus
aerojin, у меня прокладку 2112 на м10 болтах на 0,8 дуста выдуло, м12 живет до сих пор
под 2 бара однозначно м12
