Воднометанольные приблуды
УОЗ надо в проге менять хоть воду льем хоть спирт с водой, т.к. порог детонации отодвигается и отодвигает его в основном именно вода. И пока этот момент ни один софт не рулит. В минус по каналу закуси есть а в плюс нет. Катать две прошивки как варик и при включении впрыска чтоб переходил на другую карту и УОЗ. Х.З.
#62
Да любой каприз :)
rus-TEAM
#66
Сколько была смесь при бусте в 1,5 допустим с и без метанола?На сколько обеднял?
Nikitos_62RUS
Рязань
#68
rus-TEAM,
степень обогащения зависит от диаметра отверстия в форсунке, у меня в комплекте было 3 форсунки, сразу поставил самую большую, она идет 300-500 сильные моторы.
rus-TEAM
#69
Насос на сколько я знаю развивает 15 кило в аем системах.Для начала можно воду лить афр не меняет,на январе прикрутить хочу)
175мл 300-400лс
- 375мл 400-500лс
- 625мл 500-700лс
rus-TEAM
#70
как посчитать расход через форсунку=))
175мл 300-400лс
- 375мл 400-500лс
- 625мл 500-700лс эти значения приводяться в сс в минуту,при каком давлении,пролить бы систему на основе аем расход посмотреть
Они указывают производительность форс при 10кг. И чтоб упростить подбор рекомендуют по мощности, т.к. обывателю посчитать соотношение смесей дано далеко не каждому )))
Если мотор на бусте едет с 5ти до 8ми то производительность топливных форс в единицу времени меняется в среднем в два а то и в три раза в сторону увеличения по оборотам, поэтому, если к пример взять мотор со 100% загрузкой 630сс топл форс то, чтобы получить макс эффективность впрыска нужно ставить форсу 500 - 600сс. При этом ТВС будет содержать 100% бенза плюс 12% воды 12% метанола , при смеси ВМ 50\50 вода спирт. ЭТО идеально на оборотах 8т, Но при этом на оборотах в районе 5ти тыщь смеси ВМ будет дохера и поэтому если и ставить то только прогрессивный блок который корректирует количество подаваемой смеси
Так же необходимо понять что количество подаваемой воды сильно влияет на момент, и превышение 10-12% по отношению к бензину ухудшает тягу мотора. Другими словами если если ставим форсу расчитанную на впрыск ВМ 50\50 то смесь будет к примеру 100сс бенз + 12ссвода + 12сс спирт. А если через неё будем лить воду то будет 100сс бенз + 24сс вода, что не есть гуд.
artem93
а где лучше поставить форсунку метанольную я думал может прям в кулер врезать во вход ???? с ДТВ не че не случится? не подмокнет))
Ставят и перед кулером и после, и в дроссель и в ранеры и пр. Лучшие показатели по детону и моменту у австралийца на рыксе получились, когда он одну побольше поставил сразу после кулера а вторую поменьше в дроссель.
Датчик ДТВ выглядит как керамический или в какойто пластик залит, что на мой взгляд очень хорошо защитит его от впрысковых смесей.
ANT25
Воронеж-Москва
#80
Теоретически надо ставить где происходит изменение скорости или направления воздуха. В сужениях-расширениях-поворотах.
