Проблемы с шдк
mnemonik
Подскажите, проблема с LC-2. Нормально пережил примерно 20 настроек, но на последней тачке начал глючить: при смеси богаче 11 начинает показывать 22.4 и замирает на этом значении минуты на 3, потом начинает показывать, но опять как только наступает 11 вываливается в 22.4. Калибровка несколько раз, прошивка новой проши, изменение с gasoline на что нибудь другое и обратно не помогает. Такое поведение похоже на умерший зонд?
По поводу замены - сейчас список аналогов становится не очень актуальным, цена зондов на экзисте и иже с ним 7-8-9 тысяч, что уж очень небюджетно. Конкретно в LC-2 с новой прошивкой появилась возможность выбора зонда - LSU4.2 либо LSU4.9, в бошевском каталоге указан номер 0 258 017 025, лежит тут: http://www.bosch-motorsport.de/medi...nsor_LSU_49_Datasheet_51_en_2779147659pdf.pdf
он в общем-то тоже недешев, но ведь более распространен? Никто не задавался поисками дешевого аналога? Или можно выбрать любой 0 258 017 xxx и перепаять на него свой разъем?
ну ваще то лсу4.2 и 4.9 по разному устроены
как ты собрался одно пихнуть в другое я хз
mnemonik
Я знаю что по разному устроены, но инновэйт заявляет, что lc-2 поддерживает оба, и 4.2 и 4.9
Я собственно к чему, думаю можно вообще любую широкую лямбду купить, пробить есть ли и какой у нее бошевский аналог, пробить его на сайте боша, если внутри лсу 4.2/4.9 то можно брать, ну возможно разъем переделать, и оно заработает.
Хотелось бы комментарии макси услышать
Я просто делю стоимость зонда на 20 настроек и потом читаю про "дешевый аналог" - и мне становится нечего сказать...
зонд стоит в розницу как 1 настройка - по моему никаких проблем с ценой нет ни у 4.9 ни у 4.2
mnemonik, да любой лсу42 берешь и все.
49 тупые говорят
mnemonik
Да как будто наоборот, 4,9 понадежнее. Therefore the reference air was vital to the accuracy of the sensor, because it was THE reference. It worked well in the lab, but not so good in the real life. Because the enviroment around the sensor on a car was much worse. The reference air cell was susceptible to be contaminated by the exhaust gas, and / or other surrounding pollutions. Once the reference air was contaminated, the whole characteristics of the sensor were shifted to the low side. It was called "Characteristic Shifted Down", or CSD, in the industries. This was the biggest problem of LSU 4.2 that was used by some early OEM applications. And it caused the big warranty issue to Bosch. To fix this problem, Bosch redesigned the LSU sensor, and came up with LSU 4.9 version. LSU 4.9 sensor completely got rid of the reference air. Instead, it used a reference pumping current which was equivalent to the stoic reference air, but without having any physical air in the cell.
Конечно можно и переплатить, 0 258 007 057 стоит минимум 5500, а 03C906262AJ всего 1200, есть ли смысл переплачивать?
CSD убирается калибровкой на свободном воздухе.
за 1200 ваще опасно брать зонд который почему то оригинал стоит 6000.
mnemonik
За 1200 оригинал ваг http://www.autodoc.ru/Web/price/art/03C906262AJ?analog=on&access=2
В заменителях у него есть бош 0258017178, который на http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search# пробивается как LSU 4.9. Макси, можешь подсказать, какую функцию чип-резистор выполняет? На своем старом нерабочем зонде он подключен одной ногой к неиспользуемому выводу, второй как будто висит в воздухе. Сам резистор живой, сопротивление 119 Ом.
в LC-1 никакую.
1200 какая то опасная цена. этот оригинал ваг наверно на малой арнауцкой делают..
прошивку под LSU4.9 что ли попродавать ;)))))
mnemonik
Даже страннно почему еще не продаешь, думаю желающие бы были, все же LC-1 большим тиражом разошлись. Еще бы переходники 4.9-->4.2 успехом пользовались я думаю.
1200 примерно он у всех поставщиков стоит, цена конечно удивительно-подозрительная.
А в моей LC-2 резистор тоже не используется, не в курсе? Я так понимаю тоже нет, ибо он калибруется на открытом воздухе, так? Ну и в целом, нет ли минусов у 4,9 по сравнению с 4,2 ?
даже если они есть - на уровне на котором работают 99.9% настроечных софтов для всех типов мозгов с LC-1 LC-2 эти различия никак не будут заметны.
Spawn05
Перелетел через один лежачий, после чего лс 2 начал на ХХ казать 7,4. При перегазовках смесь показывает, но стоит войти в режим хх, смесь становится тупо 7,4 по показометру. Кнопка горит зеленым, не мигает. Сенсор на замену?
mivaol
У меня так же было керамика треснула либо откололась.
mivaol
Так не увидеть, как снимеш в руках трясеш если не погремушка то хорошо
Spawn05
А если не погремушка, то единственный верный способ проверить это - купить новый сенсор или кинуть заведомо исправный, я так понимаю?
mivaol
Ну я свой проверял, на свободном воздухе 22 газ из зажигалки 10 (лямбда Deporacing) у инновейта 7, реагировал исправный моментально, уже несиправный тормозил и уходил в 22
У нас разок после флетшифта керамику оторвало нахер.
С тех пор аккуратнее стараюсь. Флетшифт без лямбды только пробовать.
