Проблемы с шдк
XABK
midnightracer,
Спасибо :) просто чаще попадалось на глаза что должно быть 22 :)
XABK
Всем доброго времени суток. Мужики подскажите, запарил меня этот LC-1.
Уже XP поставил ради него.
А он зараза, то конектится, то не конектится. Пробовал 2 разных адаптера com-usb, одно и тоже. LM programer зонд видит а logwork пишет что нет портов.
Пытался Atomic Tune подключится, через раз получается но смеси висят сначала на 10,4 а потом уходят в 7,4.
Что с этим шайтан устройством не так?
KGM
Порты может надо принудительно в дисп устройств прописать а потом и логворк будет видеть.У меня и на xp и на 7 не было проблем ни разу.Включал напрямую и всегда в один порт юсб.
да.
почему то многие проги порт выше 8 не видят. почему не вкуривал.
Shalfey61
Ростов-на-Дону
lc-1 диод перестал гореть, на показометре смесь всегда показывает смесь 7.4, с ноутом на связь не выходит
мотор заглох на бусте, что с ним могло случиться?
я хз
у меня QT и VB все порты и так видят
taztt
Махачкала
Еще есть беда с будильником. Он показывается только значения 9.9 - 10.0 - 11.1 - 12.2 - 13.3 - 14.4 - 15.5 - 16.6 - 17.7 - 18.8 - 19.9 - 20.0 - 21.1.
Все что между не показывает. Эта проблема через логворкс решается?
Vitk
Кемерово
Щдк lc-1. Подкл через адаптер сом-усб. Питание напрямую с акб. Проблеиа заключается в том,что показания будильника и логворкса разнятся примерно на 2 единицы. Будильник показывает беднее. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
как он подключен? желательно фото. качественные подробные
мля........ открываешь инструкцию на котнроллер лц1. там в главе 4.5 помоему описано чо анал выход можно совепшенно по разномук оттарировать.
потом берешь инструкцию на будильник и читаешь - какая тарировка у него на входе
обе тарировки представляют собой график.
так вот графики должны тождественно совпадать
выход у лц1 настраивается при помощи логворкса.
у будильника я не знаю как. не пользовался.
но это еще не всё!!!!
будильник к лц1 надо правильно подключить чтоб не было наводок по земляному проводу
если у вас там куча сопливых скрученных проводков про правильно показаний можете забыть просто
кстати по этой же причине сам контроллер у вас у всех перегорает постоянно
это если речь об аналоговом подключении.
есть ли там цифровое я хз. я им не пользуюсь. показания лц1 показываются в программе диагностики напрямую через цифру - мне этого хватает
Vitk
Кемерово
разобрался, отпала масса контроллера(белый провод). все работало на массе кислородника(синий провод)
вот вот. так они и перегорают
похвастаюсь будильником который не врет и не перегорает
