Проблемы с шдк
mivaol
Парень спросил зачем ему R2, полевик без него не закроется как надо а сам контроллер нормально может только к плюсу подтягивать.
Не правильно я написал, конечно не ОС, а измерение падения на R1 для измерения сопротивления нагревателя для того чтобы измерять температуру нагревателя в ШДК чтобы держать его в нужной температуре.
А про резюки 34 35 всё просто перечитал посты случайно прочитал зачем впаяны 34 35 и написал что обычно их не впаивают а потом по картинкам в инете трассировал куда они подключены
ты уверен????
открой даташит на авр тогда
там куча режимов портов. порты 20мА держат на землю шоп светодиоды горели напрямую
mivaol
Вы правы я был не прав. R2 можно было бы выбросить.
С U18 понятно это измеритель падения напряжения, иначе измеритель тока, иначе измеритель температуры нагревателя.
А вот что собрано на U1D U2C U5 U3D
хер его знает
лц1 использует совсем иной алгоритм измерения смеси чем рекомендует производитель лсу42.
там какие то колебания туда-сюда от референтного значения виртуальной земли.........
вобщем я не вкуривал ибо нах не надо
весь этот кусок схемы наводит мысли на какой то интегратор или узел хранения-выборки.
хотя нахрена это надо если есть цыфровой проц - я не понимаю.
иногда так делают шоп собрать однобитную дельта-сигму ацп на 20 и больше бит например
подобные схемы могут дать разрешение хоть 30 бит
но это просто к слову, не думаю что оно тут надо
вкуривать схему в которую поступают неведомые сигналы с проца - совершенно неахота
это максим ковыряет их постоянно - мошт он расскажет если захочет
mivaol
Про математику и про усовершенствование читал в его статьях.
Да, проще купить и не заморачиваться всё равно мозгов не хватит((
а нах тут мозги? выпаять и впаять 5 деталей - это несложно.
вот разбираця в алгоритме - это просто ничего не даст. ничего реально полезнго
mivaol
Ну почему совсем ничего, MAXI писал LC1 выдает в порт усредненные за 86 милисек показания когда как в усовершенствованной им LC1 давал 2-4милисек на старом датчике..
Согласен хотя мне лично пока это ничего не даст((
mivaol
Теоретически можно LC1 подрубить по SPI к 8051 в январе? без лишних преобразований туда сюда и задержек, цап в LC1 вроде тоже по spi подключен, после аналоговое значение какое то время 8ми битным ацп января(вроде как обычно 8 бит хотя есть возможность расширять до 10) преобразуется в цифру.
ну во1 у 8051 никогда не было спи. был только один уарт.
теоритически можно именно по уарту. или по эмулированному придуманному и-фейсу.
если ты раздизишь обе прошивки ты можешь делать чо угодно.
вопрос только извечный - потратив кучу времени чо ты с того поимеешь? машина и без этого всего настраивается неплохо
если б у меня была куча времени и при этом откуда то капало баблло на жизнь и все остальное - я б только этим и занимался бы всю жизнь ибо мне это легко
такие скорости на самом деле не нужны ибо в моторе все летает гораздо дольше.
Это реально дало то о чем ты и подумать даже не можешь....
тебе дало. я разве спорю?
а мне то оно что даст на моих унылых стройках? это как раз тот случай когда хочеця да не можеця. а ничо не поделаешь, се ля ви
такое ощущение что ты считаешь что я тебе тождественно равен в потребностях хотя бы технических)))
droid19
Казань
что мерится пи сь ка ми?
смысл разводить флуд? пишите по существу.
где ты видел меряние?
тебе ответили что смогли. к тебе не лезем - дай поговорить спокойно
bibox
Загадки это хорошо, но можно немного конкретики?Я вот то же с индюком согласен,но скорее всего из-за ограниченного понимания ценности информации от ШДК.
mivaol
Может он про настройку "ускорительного насоса" и усовершенствование теста разгона коленвала.
bibox
Если двигатель крутить 9500 оборотов,то получатся выпуск происходит каждые 3.3 мс и с усовершенствованным LC-1 он видит смесь каждого цилиндра.Хотя может мое предположение является бредом.
вы бы не обращали прям такого пристального внимания на то что макси пишет
он довольно часто троллит народ похлеще всяких сторонних троллей.
подумаешь я не могу представить даже чото там......... ну и чо?
bibox
Интересно просто что у него в голове, так как этот человек ведь и правда сильно соображает.Вдруг он гений и любая его информация будет не лишней для нас.
Это нормально и проистекает из общего понимания ценности информации.
Нет ну какую казалось бы ценность дает измерение не за 80милисекунд а за 4. - все и так зашибись.
А зачем питание ЭБУ смотреть не на одном выводе а на ДВУХ - все и так зашибись.
а то что кроме лямбды есть и еще параметры - причем получаемые без увеличения числа датчиков... все же нормально и так.
bibox
Ну есть же закон Парето,вдруг быстродействующий LC-1 из той же оперы.
