Проблемы с шдк
Feisar
Мурманск
пользуюсь несколькими адаптерами на FTDI, работают отлично, главная проблема для FTDI при использовании их в кол-ве 2 и более на одном компе, чтобы у них были прописаны ID иначе начинается жопа - один адаптер накрывает другой.
Для лс1 юзаю родной адаптер рекомендуемый инновэйтом. Он на как ни странно на PL2303 но работает просто изумительно, никаких проблем вообще, кроме одной типично инновэйтовской: иногда шдк нихера не подключался к компу, хоть как его пытайся, лечение оказалось до смешного простое -сначала подключается питание лс1, все провода и тд, втыкается переходник ком-юсб в лс1 и потом уже вся эта грядка подключается к usb порту компутера. и все работает на ура - вообще никак не отпадая, и не ебя мозг.
"пользуюсь несколькими адаптерами на FTDI, работают отлично, главная проблема для FTDI при использовании их в кол-ве 2 и более на одном компе, чтобы у них были прописаны ID иначе начинается жопа - один адаптер накрывает другой.
Так вот у 2303 это настроить принципиально невозможно!
И если в одном гнезде ЮСБ ты прописал СОМ1 а вдругом СОМ 2, то никто тебе не гарантирует, что при следующем подключении они не поменяются местами.
На своем компе я вычислил закономерность, что включать надо в определенной последовательности переъходники. Первый включенный будет СОМ1, втоорой СОМ2 и так далее. Привязки к ID ЮСБ порта нет вообще.
Ну, или я не нашел :)
Feisar
Мурманск
мне тут проще - 2303 у меня всего один)) от лс1 остальные нормальные фтди. поэтому у меня все порты сидят там куда их усадил, и ничего не меняется. да и традиционно уже привык совать один переходник только в один порт
Night_Spirit
Белгородская обл.
это нужно сказать спасибо тем кто пишет драйверы.При определенных шаманствах в системном реестре,еще можно добиться требуемых настроек порта.
Ra1n0
НН
Это гарантирует win при условии уникальности их серийника.
Ra1n0
НН
Все настройки порта можно поменять после его открытия из программы,драйвер тут вообще никаким боком,так что спасибо скорее всего надо говорить тем умельцам кто пишет программы которые используют ком порты.
Может не надо выдерать слова из фразы? Человек и пишет, что если в них не прописаны ID - то никто не гарантирует. А если прописаны - то гарантирует.
Для программирования FTDI вроде есть какая-то тулза на сайте производителя.
Поддерживает ли FTDI ISP режим - вопрос. Может и нет и его надо выпаивать.
Конечно, можно написать оч. сложный алгоритм (я бы даже написал так, что программа сама видит какой чип и сама его конфигурит, это не проблема
для программиста, коим я был когда-то), но это противоречит принципам разнослойной архитектуры. Программа не обязана знать ,кто ей обеспечил и как СОМ порт. Она видит его через стандартные АPI а не занимается его низкоуровневым конфигурированием.
А так да, все возможно. Даже автоматом заносить в реестр настройки 10400 для 2303 и ресетить драйвер. Но так никто не пишет.
Ra1n0
НН
#31
Про настройки я имел ввиду скорость,стоп биты и тд.
А так да,если чип не поддерживает переконфигурирование ( vid pid serial etc..) то два чипа с одинаковыми id не будут работать на одной шине usb, по крайней мере в win xp так,в win 7 вроде решили эту проблему.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#32
этот никаким боком не относится к описанной проблеме т.к. система сразу же вывалила бы конфликт устройств ;-)
Ra1n0
НН
По поводу проблемы ТС,то возможно идут помехи на сигнальные кабеля,оголенные провода или провода идут рядом с питающими кабелями при условии что сигнальные кабеля не экранизированы.
loafer
#34
+1,но врядли проблема в этом,так как это элементарные вещи которые проверяются в первую очередь до начала самого подключения и процесса настройки,хотя иногда бывают такие "корчи" с убитой эл.проводкой и всем остальным но шдк за весь процесс настройки не выдаёт ни единого сброса,а бывает машина почти только с конвейера подкидывает такие проблемы как у ТС
Monster
#35
ты не поверишь, но ПСМСИА - это тоже виртуалка, по сути. Мало чем отличается от ЮСБ-СОМ. "Аппаратный" - это когда он в материнке сразу встрое и торчит сбоку в корпусе в своей дырке, а не вставлен отдельной карточкой-переходником.
Не надо путать понятия. Но в решении проблемы это и правда может помочь, если тут проблема в 2303.
У меня он висит на шине PCI. О каком виртуальном ты говоришь? Переходного устройства ЮСБ-КОМ в системе просто нет.
ANT25
Воронеж-Москва
#36
Основная проблема, это пила с гены. В половине машин он даёт пилу на оборотах (хвала автовазу).
Лечится заменой гены на гену от ино или установка конденсатора 0.5 -1F(что дешевле и проще).
daulet
а можно поподробнее про пилу...
Заметил, что на ино шдк, как то поустойчивее что ли работает.
Sergrey
Иваново
#38
Пила это последствия работы реле регулятора,т.е регулирование напряжения происходит путем изменения длительности подавания напряжения на шунтовую обмотку генератора.Из за этого получается что напряжение с гены то появлятся то пропадает,собственно вот вам и пила.Аккум спасает слабо от помехи,поэтому нужен конденсатор.Мне вот тоже надо повесить кондер,никак руки не дойдут((((Только вот непонятно как бороться с высокочастотной составляющей?На гену кондер небольшой емкости,а где то в проводку дальше врезать большой конденсатор,х.з??
daulet
#39
Буду ставить от ино, затрахали уже ВАЗовские генераторы. Расходный материал. Рассыпаются. Не спасает даже увеличенный шкив.
Sergrey
Иваново
#40
На фордах если мне память не изменяет управление шунтом идет через моск.
