Проблемы с шдк
ANT25
Воронеж-Москва
#41
Ставить надо 2 - 5 мкф керамику сразу на силовой выход генератора, а звуковой кондёр прям на клеммы акума.
Этим можно вылечить от глюков не только корчи, но и сток.
Ra1n0
НН
#42
Только вот непонятно как бороться с высокочастотной составляющей?На гену кондер небольшой емкости,а где то в проводку дальше врезать большой конденсатор,х.з??
+ еще у банки свои шумы,если и делать то что-то типа резонансного контура.
Monster
#45
Дабы не было непоняток по поводу "виртуальности" СОМов стоит почитать это.
CardBus логически и электрически представляет собой полноценную 32-разрядную шину PCI, работающую на частоте 33 МГц, а механические размеры и разъёмы позаимствованы у шины PCMCIA. CardBus-устройства могут поддерживать DMA, что позволяет им вести информационный обмен с другими периферийными устройствами или с ОЗУ без использования процессора. Многие периферийные контроллеры способны работать как на шине CardBus, так и на шине PCI, например, контроллеры сети Wi-Fi.
Думаю вопрос закрыт.
#46
Настроил после переустановки винды уже 5 машин, лц-шка ведет себя на удивление стабильно, ни одного отваливания посреди дороги, возможно - кривая винда тому виной, а может быть и смена ноута.
Ra1n0
НН
#47
в мозгах кстати должен по идеи быть установлен собственный гиратор,т.е. шумы должны быть минимальны,а по поводу установки банки на выход гены то у аккума будет недозаряд.
ANT25
Воронеж-Москва
#51
банка с большой емкостью даст погрешность реле регулятору,а от маленькой толку не будет.
25 летний опыт в области электроники даже не может предположить с какого хера так будет... большую погрешность даст пасажир на заднем сиденье..
Я езжу с конденсатором на 0.5F мистери.
РР смотрит на максимальное напряжение на выходе, ведь так?
тут максимальные значения по амплитуде будут снижены за счет сглаживания конденсатором. Ну так РР автоматом поднимет напругу на выходе.
Кароче, не прав ты. Никогда еще емкость в параллель на АКБ не влияла на его зарядку. Противоречит физике.
ANT25
Воронеж-Москва
#54
если ты имеешь мистери для усилка то там не просто кондер как бэ.
А что там ещё? Скорость его заряд-разряда не позволяет предположить наличия в нём катушни или резистора.
И что это за катуха на 2.5генри на рисунке? Размеры? Сопротивление? С дом наверно? Надеюсь ты понимаеш что 15ампер для авто - ничто. А чтоб было 100а, сколько квадратов нужен провод?
сори, я не в обиду, просто у тебя экспы мало ;)
Основная проблема, это пила с гены. В половине машин он даёт пилу на оборотах (хвала автовазу).
Лечится заменой гены на гену от ино или установка конденсатора 0.5 -1F(что дешевле и проще).
А вот подскажи, пож-ста, такой конденсатор постоянно включен в цепь машины?
При выключенном зажигании тоже, я верно понимаю? А если он коротнет?
Как решается вопрос защиты или его отключения?
Ra1n0
НН
#56
Как вариант там должен быть примитивный контроллер заряда.
обычный дрочель,чего тебя не устроило? а кто сказал что нужно питать от него всю машину? тебе нужны ровные 12в в лампочки?
посчитай сам.
ANT25
Воронеж-Москва
#57
Он у меня висит напрямую на клеммах акума с прошлого лета. Периодически думаю что надобы его через пред. повесить, амп. на 50. Но как то всё не до него.
На включение зажигания опастно, у него ток заряда под 200а, поплавит нахрен замок или глав. реле (у кого как сделано).
