kapri
тольятти
А причем тут тормоза?
Дело именно в тросах.
Мне хватает на год,видимо гавно тросы, потом оболочка или трескается или перетирается и пока ручник.
Меняю по осени и все агонь,только маслом сразу заливаю их.
Третий сезон на Лукасах. С тросами ничего не делал. Все работает штатно. Правда,и эксплуатация штатная.
Второй сезон- тросы,как и писал, мерзнут.
Эксплуатация и в хвост и в гриву.
UFO61
Блин,в тросики надо масла наливать килограмм. А вообще, что вы от них хотите, тросики - они и есть тросики, они и должны мерзнуть. Надо просто запомнить одно простое правило - зимой не пользоваться ручником. Ну а как выход могу посоветовать растопить какую-нибудь густую смазку типа литола, залить в оплётку троса, предварительно нагретую феном. Можно ещё трос скрутить и сварить в масле.
UFO61
Ещё можно вопрос, почему тут так сильно гидроручники не любят? Там и мерзнуть нечему. Разве что если колодки к дискам примерзнут... У меня кстати спереди прома подмерзает иногда при сильных морозах...
PODONOK
Воронеж
В этом году лениво было переставлять летнюю подвеску и тормоза, на зимниее, поэтому тоже на проме первый раз зимой. Тоже подмерзает, при трогание прикольно срывается так, щёлк.
Конкретно лукас тоже первую зиму эксплатирую, замёрз сразу, недавно проверял, ручник не появился.
ЗДТ не Лукас система зачастую берёт тормозную жидкость из общий системы и при торможении и дёрганье ручника возникают интересные ощущения на педали тормоза, что опасно. И второе это оставляешб машину на пригорке на ручнеке, всегда будь готов не найти её на месте, травит жидкость и перестаёт держать через некоторое время,от 5 минут, у каждого по своему.
UFO61
У меня на второй машине стоит гидроручник из ГЦС от москвича. Покупал этот ГЦС лет 5 назад... Машина стояла не раз в гараже месяца по три-четыре на ручнике и нигде ничего не пропускало, рукоятку ручника поднять ещё на один щелчек не получалось, так же пробовал сдвинуть машину с места - не едет... На данном авто ездил всего несколько раз, тормозит отлично, стоит регулятор от классики, зад не перетормаживает, на ходу ручник не дергал...
UFO61
Машину на ручнике оставляю только когда на пару минут выбегаю в магаз за пивом и не глушу движку. Если движку глушу - то всегда на скорости. Привычка...
винтовой вилвуд 260-8419, в каком положении регулятора прокачивать тормоза?
haze
Таганрог
Я думаю *** какой именно вилвуд, у меня с обычной круглой крутилкой, прокачивал на открытом(против часовой до упора), без нареканий пока.
нашел инфу в описание к другому регулятору, прокачивать именно в открытом состоянии.
кстати еще вопрос. чем смазывать поршни при переборке суппортов?
Конечно в открытом! Иначе как прокачается-то? Даже в мурзилке написано при прокачке тормозов в колдун вставлять отвертку!
Miha2110
ИМХО, тормозухи достаточно.
Главное резинку мазюкнуть, чтобы не скукожилась, когда будешь туда поршень загонять.
Smith
Н.Новгород (52)
08887-80609 (08887-01206) смазка для поршня (сальника), немного под чехол поршня набивается.
KGM
Касторовое масло подходит для смазки поршней тормозных машинок.Если нет ничё другого.
newturbo
Да не, я инфу собираю. Чет тросы все время менять не радует.
