Да не, я инфу собираю. Чет тросы все время менять не радует.
Дроч по той причине что ход ручника и ход педали все так же будут увеличиваться с износом колодок, а подтянуть их теперь будет нечем!
широкие альфо-колодки катят только под альфа диск(типа ате повер) или под тазовый тоже можно?
Smith
Н.Новгород (52)
у двух из комплекта болгаркой с шлифовальным кругом металл по внутреннему радиусу до самой накладки снимаешь и ничего нигде не упирается. делов на 2 минуты.
newturbo
Получается что самоподводящиеся тормозные цилиндры самоподводятся только в теории? Видимо надо сразу ставить здт, только и перед надо доработать. А по регулятору как лучше? Свой 2108 или шнива? Ессно все вкорячится в салон.
Регулятор я оставил свой.
Самоподвод работает только на словах.
newturbo
А если сейчас соберу здт(пусть на ока суппортах), перед сток вентиль 2110, со штат регулятором можно будет настроить это дело?
Можно, но оку назад я бы не советовал.
А что лучше для авто под любительский ралли-кросс? И переда к примеру на лансер суппортах хватит под эти задачи?
Ланцера хватит.
Если спереди ланцер на 15, то назад можно сток 2108 на 13 дисках.
099
Ребят всем привет! кто подскажет какие хорошие колодки купить на здт лукас! на ваз п.п.! Желательно если можно номер колодок. .На эксзисте запарился искать!не знаю что выбрать! Заранее спс!
Mechanic63
столкнулся со следующей проблемой.
Спереди волгосупорт и диски алнас 15е
сзади ЗДТ дизайн сервис 13 вентилируемые
тормозная система осевая, колдун убран. и все ровно не хватает задних тормозов.(передние то синевы раскаляются) экспериментировал с колодками но разницы не почувствовал.
haze
Таганрог
Обычно при отсутствии колдуна жопу закидывает огого даже с р15 спереди. А как на гтц подключено??
TrauNz0r
Может ли не хватать гтц вута lucas 10' чтобы прокачать 4ех поршневые тормоза? авто ваз 2108.
Mechanic63
ГТЦ приора к первой камере(м10х1) задние , ко второй камере (м 12х1) передние .
как не странно но столкнулся со слишком мягкой педалью из за ВУТа педаль как пушинка хватает сразу в итоге никакой информативности.
kostia2
Посоветуйте производителя томозных дисков- Алнас ,АТС,Триал, Проспорт или может что другое ?
Ясен пень не хватает. С таким конфигом спереди надо ставить назад сток суппорт.
