И сколько кругов на треке держит такой конфиг?
это сток от турбоская, и ставили его на скай. Там еще до трека настройка, а плата инженерная только отправлена из Австралии)
Ну то есть предлагаемый конфиг ещё ни метра не проехал. Зачем тогда его предлагать? В описанном ценнике ещё не хватает новых колодок и планшайб.
Так что, для справедливости, я тоже свои колодки для трека вычеркну ( -3500р) я же тоже суппорта со скобами и б/у колодками забрал.
Но только в вашем случае выбор колодок для трека станет разочарованием.
А кто сказал, что тормоза от турбоская самый смак для гончего турботаза? Был вопрос цены, типа дорохо, так никуя не дорохо.
И ставили их не на таз, а на свап бустапнутого скачать с rb25. За 7500 состояние Агонь! И нифига это то не дифицит
HuLi
Челябинская обл.
нашел бюджетные цилиндрики на тандем , но там резьба дюймовая
Inlet port - 7/16 UNF thread шаг 1.270мм
Outlet port - 3/8 UNF thread. шаг 1.058мм
Pushrod - 5/16 UNF шаг 1.058мм
делать переходники или перерезать на что нить?
https://www.jjcraceandrally.com/ral...ive-plumbing-solutions-alloy-master-cylinders
Перерезать на тот же диаметр другим шагом - дичь. А так, если стенки позволяют, то вполне вариант.
Lameroff
Орёл
Перебрал суппорт. Всё- равно течёт. Придётся покупать суппорта. Брать дарбис что-то нет уже желания. Какие взять на замену, чтобы болт он. Подкиньте варианты с номерами, желательно не очень дорого )))
kapri
тольятти
Ну перебери еще раз. Или отдай тем, кто сможет. Мож не качественные детали попались? Поменяй поршни тоже. Не чугунные волги же покупать....
Купил пару дисков от Фиат/Альфы 281х26мм 4х98 охренеть они весят сколько, каждый как колесо в сборе. По каталогу вес 7.12 кг.
Ну а что ты хотел? Чугуний) не просто так роторы из люминя делают, всем известно: люминий самое лёгкое железо!
kapri
тольятти
Доверни крутилку буста на 200 грамм и веса как не бывало)))))))
kapri
тольятти
Ждем дальнейших отзывов по мере эксплуатации. Это очень ценно и от тебя особенно)
Не верю я в алюминиевые роторы. Моя любимая наука мне говорит что для снижения момента инерции нужно снижать массу расположенную ближе к радиусу вращения а не к его центру
ступица позволяет минимизировать момент инерции посредством сокращения массы "нерабочей" части диска. Ну чуть меньше, да. За все надо платить, за термостабильность тормозов тоже))))
Хотя мож у стингера скоро появится облегченный тормозной диск из люминя с чугунными накладками как маховик)
