kapri
тольятти
К слову, суппорта от Ауди s3 под диски 256*22 стоят в районе 5к/штука новые trw. Если найти под них скобы с помойки, то вполне реально собрать комплект на вентилируемых дисках.
Зачем Леше , на его ваз 2111 задние диски 256х22 от ауди с неродной разболтовкой, к тому же еще и вентилируемые, да еще и при наличии в природе дисков 258х12 с РОДНОЙ РАЗБОЛТОВКОЙ для ваз? Смысла ваще не понял
В чем проблема вставить диск ваз 260мм?
кароче нах это все не надо. проще купить готовое
kapri
тольятти
Ну а готовое будет ограничено по тормозному моменту. Т.е, допустим, если вдруг, ты поставишь впереди 305х28, то сзади надо нарашивать тоже. И опять свою свою, индивидуальную план шайбу мутить
не надо мне ничо увеличивать.
сегодня у меня кстати состоялся официальный выезд таза в город.
выезжаю из гаражей и через 300 метров меня стопорят гаишники.
в салоне вообще ничо нету - одна сидуха, на месте пассажира - пылесос - здоровый розовый пылесос из удмуртии сукаруль!!!!!!
в салоне кучи проводов и прочих материалов, мотор не настроен и тарахтит сбивчиво...... у меня ваще чавка отвисла просто........ ну думаю ща меня обратно навечно и отправят....
ну в итоге покатался минут 40 по городу, ничо не развалилось не отвалилось.
теперь настройка...
ну а что не так, то ну подумаешь бампер у тебя дугой, на машине снятой с производства, причем кондиционеры были на 10-семействе.
Lameroff
Орёл
Извиняюсь, может уже обсуждалось...
Каков размер посадочного места задней ступицы ВАЗ? Каков размер посадочного отверстия переднего тормозного диска R13? Сколько нужно сточить и сколько должно получиться в итоге, чтобы поставить этот диск для ЗДТ?
kapri
тольятти
Посадочный размер отверстия передних дисков 58.6. Задние 60мм. Поэтому подточить задние ступицы до 58.6
Lameroff
Орёл
Как это проще сделать не снимая?) Или лучше диски токарю отдать чтобы расточил до 60?
kapri
тольятти
Болгаркой шлифовать, крутя ступицу. Это не сложно. А каждый раз заказывать токарю расточить отверстие в диске...не знаю..мне геморно) Тебе мож проще токарю)
Нагреть диск в духовке что мешает? Нагрел - поставил, болтами затянул. Нафиг точить, что так часто задние диски меняются?
ну попробуй)) а я поржу)))
еще сильнее поржу когда диск снять надо будет. это если ты его сможешь нагреть чтоб он на 2ммрасширился.
я лично там болгаркой миллиметра 2 стачивал.
точится быстро - метал почти сырой.
10 минут на 2 ступицы
Пару лет назад так делал. В прошлом году для ремонта суппорта снял диск рукой. Ничего не точил, ступица как и таз 2004го года.
Lameroff
Орёл
Подскажите плз номера направляющих и пыльников к ним. ЗДТ дарбис, (типа лукаса там вроде суппорта). От чего подходят может?
Фф1 или фф2, точно не помню. Загугли фото и сравни со своими.
В гугле номера направляющих и ремкомплектов тоже легко ищатся, на дриве2 точно несколько записей было с номерами.
