чтоб было мягче надо усиление вута чтоб было больше.
банальная физика.
turbobmw
я езжу на цельсиоровском вуте и гтц.... меня все устраивает... единственно в систему нужно колдун вернуть или регулятор поставить... жопа чуть перетармаживает
itwt
а диски\суппорта какие?
XABK
Господа подскажите спереди 14 вентилируемые ваз диски сток суппорт, сзади суппорта ФФ3 на 13 не вентилируемых ваз дисках, регулятор тормозных усилий на задние колеса от Нексии, ВУТ ГТЦ 2108 Мотор 16v на ОКБ 52/52, проблема такая педаль твёрдая, чтобы пустить колеса юзом требуется приложить большое усилие, когда обороты выше ХХ (1200) педаль более мягкая, вангую что не хватает разряжения, еще не нравится что около половины хода педали в пустую. Менять ВУТ и ГТЦ, если да то какой проще/дешевле? Или нужен вакуумный насос и регулировка штока ВУТ?
MAKC799
Воронеж и область
Да .
На своей знаю что на низких оборотах педаль не продавишь , ВУТу не хватает разрежения .
ШНива почти болт-он . Но можно и поизвращаться .
XABK
Да .
А смысл замены ВУТ при отсутствии разряжения есть?
Есть электро насос от дизеля или колхозь механический
Но даже при том что есть с большим вутом будет лучше
MAKC799
Воронеж и область
Ок. Какой проще поставить и дешевле купить ?)
Взяли шланг от ВУТа 08 , на разборке от какого-то фв подобрали и прикрутили . ХЗ , даже не стал вдаваться от какого именно .
8E0 927 317A Вроде он .
XABK
И как подключено ? Работает при нажатии на тормоз? Стало лучше?
MAKC799
Воронеж и область
Да , работает при нажатии на тормоз , от концевика педали тормоза . Там хозяин машины по проводке делал , я искал насос и заказывал разъём на него . Лучше стало , но насколько - не смогу сказать :) Я на этой машине не ездил . Владелец вроде ничего не переделывал , значит его устроило .
XABK
Люди просто пишут что вакуум сразу не появляется и нужен вакуумный ресивер чтобы тормоза были сразу при первом нажатии.
Из разряда бреда: Если на магистраль от вута вкорячить по гтц на каждый контур, что будет?
MAKC799
Воронеж и область
