GLP
Краснодарский край Афипский
День добрый.
Всвязи с тем что из за впуска (классика 16 клапанов) требуется убрать ВУТ и оставить только ГТЦ.
В интернете нашел вот такой педальный узел
https://m.vk.com/wall-17670652_10355
Впринципе мне эта тема выгоднее тем что на впуске будет более ровный канал и ГТЦ не будет мешать.
Кто-нибудь разберается в этих педальных узлах это ном. Конструкция?
MAKC799
Воронеж и область
День добрый.
Прикрутили от 01 . Горизонталки , кстати , не лезут при таком раскладе , только вертикалки . ИМХО , проще найти от 01 именно педальный узел и пересверлить у себя на кузове отверстия чтобы прикрутить это вот всё .
У 01 чуть изменён рычаг у педали тормоза , из-за этого и получается что усилие меньше , можно обойтись без ВУТ . ГТЦ одинаковые если что .
MAKC799
Воронеж и область
День добрый.
https://www.avito.ru/staromyshastovskaya/zapchasti_i_aksessuary/pedalnyy_uzel_vaz-2101_2108197480
Нашёл к тебе поближе .
bibox
А от Камри передние суппорта кто-нибудь ставил?Что-то у них диаметр поршня огромный,63.4 мм
kapri
тольятти
Что смущает то?
Задок согласно кальку тормозов подберешь и все
Тииры похолоднее немного.
Т.е плывут чуть позже
Блин. Парни, я чет немного не в себе что-ли или нет, но зачем ставить колодки которые "плывут" хоть и поздно? Да они Должны до дыма из ступичных подшипников, гореть, но останавливать чуть ли не колом, имха канечно. Я смотрю на эти вещщи через призму турботаза который ноль - 200 - ноль за 24 секунды должен делать несколько раз подряд. У меня только одна проблема была - тормозуха закипала.
ну можно и керамику ставить. и в сцепу и в тормоза.
маховик например с керамикой потачивает на 1++мм за 8 тыщ. (восемь тыщ км).
точно так же и с тормозами будет.
тормозить можно и чуть более заранее а вот менять диски и маховик каждые 1-2-3 месяца как то накладно.
Был опыт на хз какой керамике ebc желтые, так вот они жрут диски сильно, можно за одни колодки и диски махнуть
А где ты так гонял 0-200-0 и несколько раз подряд? Замеры?
piranie
керамика прерогатива спорта. по идее на гражданской машине не нужна. нууууууу может за редким исключением когда езда каждый день как спорт.
Щас везле камеры гроздями и знаки 40в городе и 70-60 на тарссе.
Какие нах гонки? Мотором тормозить свободно можно
