Дад своими руками
denisrux
МО
denisrux,
Пойми почему не все дабы и январи одинаково полезны, в 7 январе на ноге дмрв, к которой цепляют дад, резистор подтяжки всего 5.1 кОм, для некоторых ладов этого мало, и чтобы не было перенагрузки, надо чтобы резистор подтяжки в ЭБУ был больше номинально, например как 22 кОм, в январе-5.1 на 40 ноге, куда и рекомендуют вешать дад, ты можешь перепаять резистор в ЭБУ январь-7.2 на нужного номинала и никаких проблем не будет (это раз) ... Дад надо с минимальным видимым значением давления хотя бы от 25кПа, потому как на ХХ давление в рессивере порядка 30-35кПа, а на ПХХ и того меньше, и если дад видит только от 50 кПа, то можно получить огромный геморрой с настройкой перехода из режима пуска на ХХ, режима ХХ, режима ПХХ, режима входа в ХХ с рабочих режимов.
Эммм , а вот в 7ес обращал внимание на то , что есть флаг (не дословно) "ДАД вешается на ногу 82 -требуется доработка ЭБУ" это не то ?
Ну а по второму , да нормально все с холостым , молотит двигло на хх более-менее ровно , что-то там даже считает , заводится с пол-оборота , это разве не результат ? Меня уже и так устраивает , хх 840-880 рпм , рес аля труба с огорода , валы сток . Я так понимаю , что на малых уровнях сигнала может моросить ? Не моросит , а в остальном это та же моторола вид сбоку
да, это то. Блок надо открывать и перепаивать резистор подтяжки. Об этом давно везде расписано, но бараны они такие бараны.
Правда, к чести и хвале Мотороллы, не все дады у них валят показания от 7.2
Я на столе проверял, намери 0.05-0.08В падения от 5.1кОм нагрузки.
Некритично, имхо. Серия 6, ясен хер. 4 серию не проверял.
Была идея собрать буферный усилитель на выход, передумал, не обнаружив критичного падения.
denisrux
МО
denisrux
МО
Блин , еще не понял юмора , какой еще нафиг 82-й пин ? Если их всего 81 , опечатка чтоли ? 37-й контакт это вход сигнала ДМРВ судя по распиновке , к нему у меня сейчас подключен дад , но это не по понятиям и надо задействовать 42-й , как завещает человек и ротор . С другой стороны вы про перепайку резистора речь ведете , о котором вообще ничего не нашел , но о нем чсх все знают сто лет уже
Foxskyline
Заноси мне 100 баксов за час пересказов, что вам разжевано уже лет 5 как назад. Нет мозгов, гоните бабки.
то есть на 7.2 не настроить на ДАДе не как так я понимаю?
denisrux,
Пойми почему не все дады и январи одинаково полезны, в 7 январе на ноге дмрв, к которой цепляют дад, резистор подтяжки всего 5.1 кОм, для некоторых ладов этого мало, и чтобы не было перенагрузки, надо чтобы резистор подтяжки в ЭБУ был больше номинально, например как 22 кОм, в январе-5.1 на 40 ноге, куда и рекомендуют вешать дад, ты можешь перепаять резистор в ЭБУ январь-7.2 на нужного номинала и никаких проблем не будет (это раз) ...
или допаяв несколько резисторов и кондеров повесить дад на 42 ногу
denisrux
МО
Я так понял , вариантов много , заменить резистор подтяжки на бОльший номинал и использовать 37-й контакт , страх тут в том что дмрв если ставить обратно то будет он врать . Вариант ротормэна (и дтт , часом не тот перец , что мне мульт веселый врубал) и 42-я нога , но как я понимаю по должно знать об этом , халявное оно или нет тоже не в курсах . Вариант на 55-ю ногу с халявной дж7ес , ссылка есть . Есть варик вообще ничего не делать , некоторые пишут что прокатывает
Foxskyline
да тот который мультик включал...все верно
главное что софт позволял выбрать входной канал
а есть варик поменять проводку и январь 5.1-41 поствить и все не недо лепить горбатого никакого
boblrc
Волгоград
Ну у меня дад от Штайра.Ну минимальное разряжение в коллекторе на хх 38-39 кПА,ну чтож теперь,не имеет право на жизнь?
Romul
Хе хе, как раз мой пост там на эту тему, там даж фотка переделки есть. p8.2 это порт проца с509, что равно 55 пину который на январе 7.2 естьЮ но не задействован, помоему... соответственно такую переделку осуществлял в связи с тем что не хотел портить канал дмрв. Еще запаял в 7.2 хип 9011 и перепаял канал для ДК под ШДК... пятый январь тоже был, неплохой вариант для отсутствия вышеперечисленного геммороя!
Всем привет. Ситуация такая, был куплен ДАД (сенсор) MPXHZ6400A, вмонтирован в корпус ДАД от автомобиля ГАЗель. Контакты припаивал следуя вот этой схеме
(отсчёт контактов от среза на углу корпуса)
При подключении на сигнальном проводе показывает 3,78v (а должно быть 1,17-1,20v), питание приходит 4,95v. При увеличении давления напряжение должно расти а при уменьшении уменьшаться соответственно, но у меня всё в обратную сторону. Если взять питание 4,95 и отнять то что у меня на сигнальном проводе 3,78 то получаем нужные 1,17v
Я уже себе всю голову сломал. Куда копать? Помогите!
Ataman4eG,Если это на голом даде, не подключенном ни к каким линиям подтяжек, т.е. только к вольтметру, то дад дохлый, видимо.
Ну и при условии, что он не перевернут при пайке.
ЗЫ А фото мое,однако :)
Напряжение мерял когда все 3 контакта были подсоединены. Даже если бы он и был бы дохлым то он бы врал но не работал в обратную сторону. Контакты не перепутаны, но на всякий случай сегодня выковыряю сенсор из корпуса и ещё раз перепроверю.
З.Ы. Знаю что твоё фото ;)
ezhik89rus
он же на турбо не пойдет так как мало видит...до 0,5 бар?
