Дад своими руками
taztt
Махачкала
Не понятно ведет себя дад 4250AP. На входе стоят электролит на 50мкФ + керамика на 0.1мкФ. Канал ДМРВ (я7.2) доработал, вместо 5.1ком поставил 47 ком (51-47 не большая разница). С наклоном 50 и смещением 0,234 показания 104 на заглушеном движке. По метеосводкам у нас 100,7 кПа, пусть будет 101. Можно ли смещением подогнать к этой цифре?
taztt
Махачкала
F.LIZ, не мерил. Не знал как действовать, завтра замерю. На заглушеный движок замерить?
taztt
Махачкала
Я б наверно так и ездил если не гбо). Сегодня подключился к блоку гбо, смотрю его дад кажет 0.97, а 4250 в это время 102. Хотя думается датчик гбошный тоже погоду на луне кажет. Надо что то с ним делать
Нельзя так делать. Собственная погрешность дада и погрешность вычисления давления по всей цепи в любом случае больше 3 кПа для простых прошивок.
а как вы на заглушенном моторе с дада показания смотрите?
да и вообще - какая нах разница чо он показывает? это все поправкой выводится.
вам смесь надо держать или данные в метеослужбу отправлять?
taztt
Махачкала
midnightracer, при чем тут нормальный софт??? Для вас он кажись оценивается в денежном эквиваленте.
induke, на заглушеном моторе значит с включеным зажиганием показания атмосферного давления. Вам ли не знать. На счёт поправки ясно, но должен же дад показания реальные отображать, а не на луне
angelmast
taztt, Подозреваю что от дада, важнее чтоб он правильно показывал изменения давления, линейно и точно, а уж что у него сдвинуты значения не критично, это при настройке ведь уже по смеси настроишься к этой погрешности и всё)
на большинстве софтов дад не считывается при неработающем моторе
ты попробуй на даде давление то поменяй (шприцем, ртом) - показания меняются или нет?
Это следствие того что большинство софтов пишут люди которые в жизни ни одной машины не настроили...
taztt
Махачкала
Поправку выкатал со смещением 0.21. Если выставить смещение как положено 0.234, придется опять все выкатывать. Правильней будет все таки 0.234?
KGM
Если откатал и сс табличное то зачем эта суета тебе?
taztt
Махачкала
да вот все пишут 100кпа показания, а у меня такая канитель. Это мне покоя и не дает)
С составом смеси есть правда небольшая проблема. На низах, до 2500 об смесь немного отклоняется. Отклонение +-0,3. Это нормально или же все таки с ДАДом моросня?
taztt
Махачкала
Заменил напругу. Шприц 20мг. На входе 5.09, при атмосферном 1.84, при максимальном разряжении 27кпа - 0.84в. Макс давление 259кпа - 5.04в
не ты ли на своем сайте писал что дад надо опрашивать только в строго определенной фазе когда скачки давления нужные?????
